3133
Volvo s40 M 04 - Elfel?
1 Inlägg
24 juli 2014
Hej. Jag är inte så bra på det här men hoppas någon här kan hjälpa mig.
Elhissen och låset på passagerarsidan har börjat krångla, ena minuten kan de funka och i andra inte och när de inte funkar så funkar inte elspegeln på den sidan heller. Elhissen och låset på bakdörren samma sida har också slutat fungera men där fungerar de inte alls. Bilens passagerarsida går annars att låsa manuellt och låses också genom autolåset när jag påbörjar körning. Är detta ett allvarligt fel och vad kan det kosta? sad
Tack på förhand
SOUL FIRE ENTERTAINMENT
779 Inlägg
24 juli 2014
Kolla över så kablaget, kontakten som går från dörrarna in i karossen att de sitter i ordentligt.
Lite skumt att det är både i fram och bak dock hmm
Mvh Kenta Edvardsen
Ordförande i NORDISKA X40 KLUBBEN
PROJEKTTRÅDEN: SOUL FIRE - MAKEOVER
SPONSORER: BILRADIOHUSET | HOVA.COM | BILLACKERING.EU
6 632 Inlägg
24 juli 2014
Kan hända på V70 II att dörrlåset i bak slutar fungera när en kabel går av i främre dörren.
De/Dem
