4404
Val av tryckplatta volvo 240.
Folkrace e livet!
606 Inlägg
25 juli 2014
hoj jag funderar över om det är värt att punga ut 3500 spänn på en "riktig" sachs performance tryckplatta eller om jag likagärna kan köra med en ny orginal turboplatta?  ska köra med sinterlammel med ca 240 hästar på svänghjulet big_smile
obs! ska absolut inte ens vara nära att slira!! smile
tacksam för svar smilesmile
Senast redigerat av LAPPIsimon (25 juli 2014)
Så ljuvt det är att göra ingenting, och sedan vila efteråt.
Följ gärna mitt projekt: https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=313137
67 Inlägg
28 juli 2014
jag körde sinterlamell ihop med original tryckplatta innan. det är en ganska "jobbig" lamell lamell att köra med i stadskörning, den förde mycket ljud och var ganska ryckig att köra med, och den är inte skonsam mot din drivlina. när jag plockade ner min hittade jag 3 sprickor i tryckplattan och någon liten på svänghjulet. jag bytade till en sachs 763 platta och vanlig organisk lamell, och det slirar inte ett dugg. det ska hänga med till ca 480nm.
om du väljer att köpa sinter ändå så köp en redig sinterlamell och inte en sån billig från klracing. deras puckar är rena möget och slits ut fort!
67 Inlägg
28 juli 2014
bakaxel.se, har visserligen inte provat deras. har endast provat klracings, både polaren och jag vart grymt missnöjd med klracings, har även snackat med med andra som inte heller har haft bra kvalité från deras sinter. bakaxel.se köper in sina från usa så kostar bara några hundringar mer
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
28 juli 2014
Jag är av en annan åsikt. Stenhård tryckplatta med vanlig lamell gillar jag. Känns skonsammare för drivlinan
100 Inlägg
28 juli 2014
Som här, kraftig tryckplatta med klracings  m90 lamell "standard" men för stumt 228mm svänghjul dvs en fjädrad lamell .
Gäller min 240 turbo med b230fk och m90 låda. Funkar perfekt smile
Volvo 164E -73
Mercedes 240 D -83
Mercedes E250 D -93 Brukis
Å massa andra bilar.
3 730 Inlägg
28 juli 2014
Låter som ett bra recept. Återkommer i tråden när jag bytt min låda så jag vet exakt vilken tryckplatta jag har. Den kommer jag rekomendera varmt när jag vet vad den heter
Folkrace e livet!
606 Inlägg
28 juli 2014
drivlinan bryr jag mig inte så mycket i lol det ska hugga te ordentligt när man släpper kopplingen big_smile
en sinter gör alltid missljud bra eller dålig.
letade efter en på bakaxeldelar men hitta ingen neutral ska va en 22-splines sinter 215mm:)
