4570
Vevaxel går trögt efter lagerbyte.
Folkrace e livet!
606 Inlägg
29 juli 2014
bara problem nu...
satte i nya ramlager till min nyslipade vev och den går tungt? presis så man inte får runt den med handen.
ska jag felsöka eller skita i det å ba köra?
kanske blir bättre om den får lite oljetryck vid start?
tacksam för svar smile
Så ljuvt det är att göra ingenting, och sedan vila efteråt.
Följ gärna mitt projekt: https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=313137
424 Inlägg
29 juli 2014
Den ska gå jättelätt så skit inte i det. Mätt lagerspelet? Monteringsfett? Kolla så du inte satt dom åt fel håll om det går att montera lagren fel.
Risken är att dom du tvingat runt veven med verktyg så kan du ha skadat lagren redan.
Senast redigerat av meatos (29 juli 2014)
51 Inlägg
29 juli 2014
Har du satt överfallen åt rätt håll och på rätt plats?
3 295 Inlägg
29 juli 2014
Är det en moppe eller bil det handlar om?
Vika!
162 Inlägg
29 juli 2014
dragit åt med rätt moment?
I'm number 1 and I'll always be .The pride of the South they call the General Lee
5 198 Inlägg
29 juli 2014
Alltid lika hemligt cool
Folkrace e livet!
606 Inlägg
29 juli 2014
det är en volvo b23 det handlar om.
lagren och överfallen sitter rätt och är dragna med rätt moment
veven är inoljad med 10w40 olja innan montering
ochnej jag har inte mätt nåt spel? smile
det skrapar liksom inte eller nåt den går bara lite tungt sad
Folkrace e livet!
606 Inlägg
29 juli 2014
Hittade felet... Blocket var snett som en banan sad
Nån som jat en b23 till salu? wink
542 Inlägg
29 juli 2014
går det inte linehona det? eller är den för dåligt för det?
Senast redigerat av mazdalover (29 juli 2014)
Folkrace e livet!
606 Inlägg
30 juli 2014
försent kastade skiten åt helvete!!! big_smile lol
1 125 Inlägg
30 juli 2014
Jag har 2 st B23e motorer står.
Folkrace e livet!
606 Inlägg
30 juli 2014
hur är det med vändkanter i dom? ska nämligen i med en strokad vev så ringarna kommer vända högre än vanligt smile
1 125 Inlägg
30 juli 2014
Den ena har inte gått en meter efter renovering,hann skrota voc,en den skulle sitta i
Folkrace e livet!
606 Inlägg
30 juli 2014
tog du bort vändkanterna vid renovering? cylindarna måste vara 100prosentiga? smile
behöver endast motorblocket smile
1 125 Inlägg
30 juli 2014
Den är borrad överdimention
Folkrace e livet!
606 Inlägg
31 juli 2014
OK då är det ej intressant då jag ej har råd att skaffa öd kolvar sad
1 125 Inlägg
31 juli 2014
Dom sitter i,det är en komplett motor,jag kan tänka mej sälja bara botten,är bara lyfta toppen på den
Folkrace e livet!
606 Inlägg
31 juli 2014
jag har en slipstrokad vevaxel och då lär man köra med b230 stakar så då lär jag alltså köpa öd kolvar till b230 neutral
