3062
Mitsubishi Eclipse GST- misständning/bränsleproblem vid gaspådrag
32 Inlägg
30 juli 2014
Köpte för ett tag sedan en importerad Mitsubishi Eclipse GST -96:a. Alltså turbomodellen. Eftersom det var dåligt dokumenterat om kamremsbyte m.m. så bestämde jag mig för att byta kamrem, balansrem, diverse löphjul m.m.
Jag passade också på att byta olja, oljefilter och tändstift.
Bilen gick bra både före och efter denna service i cirka 2-3 veckor. Nu har den börjat misstända/krångla och går bara på tre cylindrar vid belastning. När motorn är kall och nystartad, så går motorn på alla fyra cylindrar vid tomgång och den går även på 4 cylindrar om man ger ytterst lite gas. Så fort man gasar mer så går den endast på tre cylindrar.
När motorn är varmkörd så går den lite ojämnt på tomgången, känns som att den inte tänder på alla fyra
Det jag har hunnit kolla är:
Det är bra/likvärdigt komp på alla cylindrar
Testat byta tillbaka till de gamla tändstiften vilket inte blev någon skillnad
Har mätt spridarna och alla ligger på 3ohm
Kontrollerat spridar-kablar och det verkar se bra ut
Testat att dra ur luft-mängds-mätaren och tomgången ökade, så de verkar inte vara fel på denna
I övrigt lyser inga speciella "varnings-lampor", misstänker att det är en cylinder som krånglar då den gick ojämnt på tomgång så testade jag att dra ur samtliga spridar-kablar, en i taget, för att se om man kunde märka i vilken cylinder som problemet fanns. Den gick ännu sämre när jag drog ur tre av spridarkablarna, den sista spridarkabeln, så gick den något sämre, men ingen större skillnad om denna spridare var in eller urkopplad.
Är det någon som haft liknande problem på sin EVO 1-2-3:a?
Jag själv misstänker att en spridare är kass...
Felsöknings-tips och funderingar tas MYCKET TACKSAMT EMOT...
Tack på förhand!
Senast redigerat av Bvitamin (30 juli 2014)
32 Inlägg
30 juli 2014
Såg nu att jag la denna tråd i fel "avdelning". Moderator kan flytta tråden till "Generell felsökning". Tack!
driver with style
800 Inlägg
13 augusti 2014
problemet löste vi väl? var tändkablarna som var dåliga
Vissa falla för grupptryck, Jag föll för laddtryck!
www.hugotraffen.se
