2527
Bilen startar inte
313 Inlägg
1 augusti 2014
Hej, den har stått stilla i 7 månader i varmgarage och försökte starta den idag men gick ej.
Klickar från startmotorn när man vrider på nyckeln, både med eget batteri och med bilen kopplad till en annan bil som var igång.
Testat att bogsera igång den, dvs rullade i 10 km/h med 1:an i men startade inte.
Har knackat på startmotorn, sprayat med 5-56 på anslutningarna till solenoiden till startmotorn samt anslutningarna till jordkabeln som går mellan torpedväggen och ventilkåpan.
*Jordfel?
*Startmotor fastnat hårt?
*Startmotor sönder?
*Startrelä sönder?
Är en Volvo C70 T5 -00 med batteriet i skuffen.
Thanks!
//Moderator, flytta till generell felsökning om det är bättre.
Senast redigerat av volvodrajvor (1 augusti 2014)
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
1 augusti 2014
*Jordfel?
*Startmotor sönder?
*Startrelä sönder?
Thanks!
Det kan bero på att om du inte har nån ström i batteriet så kanske inte soppapumpen går.
/Benny
Min youtubekanal!
313 Inlägg
1 augusti 2014
Ahh, ska ladda batteriet över natten och testa rulla igång igen.
313 Inlägg
2 augusti 2014
Så, testat att koppla 12V direkt på solenoiden och det klickade inte..
Bytade relä till startmotorn och startade med nyckeln, klickade..
Jordflätan med kontakter ser bra ut, jorden från batteriet till motorblocket ser bra ut.
Är säkert nåt dumt fel måste bara komma på vad jag ska undersöka härnäst hmm...
313 Inlägg
2 augusti 2014
Sorry för trippelpost men har hittat felet!! tryckte in jordkabeln som går mellan minuspolen och reservhjulsbaljan ordentligt och spände åt klämkontakten. Måste ha tryckt på kabeln lite när jag laddade batteriet så den hoppa ur en bit.
26 390 Inlägg
2 augusti 2014
Bra att det ordnade sig i alla fall, och att du skrev vad som var fel.
