3726
Volvo B21 Förgasarturbo HJÄLP!
8 Inlägg
9 augusti 2014
Tjabba!
Jag har en 245 med en b21 förgasare som jag är sugen på att sätta en turbo på...
Jag har inte mycket erfarenhet av just förgasarturbo, vet mer om insprutning.
De jag vill ha hjälp med: Jag undrar om de är så enkelt som att sätta på ett turbo grenrör. På med en t3/t4 turbo. Inte säker på vilken turbo än men rekommendera en som ni tror blir bra. På med en downpipe. Sen intercooler, vet jag inte om man behöver på en förgasarturbo? Sen tryck rör till förgasaren och ett sportluftfilter på turbon. Vad för förgasare vet jag inte vad man ska använda sig av för att få ut så mycket som möjligt. Hur mycket ladd tycker ni man ska köra med när allt annat är orginal? Om de finns ladd på förgasarturbo. Sen olja och oljaretur till turbon. Som sagt inte så bra på förgasarturbo och de är då ni kommer in i leken! Ni som kan!
En fråga till, de är ju så att får en bil mer luft så måste den få mer bränsle också. Hur vet man att förgasaren trycker in tillräckligt med soppa så att de blir mer soppa och mer luft? smile
Något mer man bör tänka på? smile
Tacksam för svar och seriösa svar smile
Senast redigerat av ONPower (9 augusti 2014)
73 Inlägg
9 augusti 2014
Fögge från en fiat (weber orginal) kan ju vara ett tips om det skulle få att funka, bara en teori dock smile
26 373 Inlägg
9 augusti 2014
Eller så skaffar du en R-sportförgasare.
Finns begagnade lite då och då på Blocket som Tradera.
1 861 Inlägg
9 augusti 2014
Hur mycket effekt vill du ha? Det finns ju lite olika sätt att bygga förgasar turbo! ^^
8 Inlägg
9 augusti 2014
Jag är tacksam om man får 150 hk men går de mer så vill man ju ha de big_smile
och Dupont
581 Inlägg
9 augusti 2014
Hammare och gaffatejp är allt som behövs.
Sitter nånting fast när det borde vara löst? Använd Hammaren!
Sitter nånting löst när det borde sitta fast? Använd Gaffatejp!
8 Inlägg
9 augusti 2014
Tack så mycket! Precis de jag behövde! smile
1 861 Inlägg
9 augusti 2014
Skulle satsat på sugturbo för det målet! Absolut enklast smile
