2745
Byte bromsar bak Clio II
12 Inlägg
13 augusti 2014
Hejsan åkte på tvåa på besiktningen på ojämn bromsverkar och läckande hjulcylinder, och det kan man förstå att det var ojämt, är rejält mycket klet i höger trumma.
Har skruvat isär och mätt upp trumman till innerdiameter 180mm backarna till bredd 42mm och hjulcylindern tror jag är 19, den är det om man mäter tjocklecken på kolven under gummipackningen.
Finns Bosch girling lucas och bendix delar att köpa, är det bara att köpa så länge måtten stämmer???
Sen undrar jag också om jag kan sätta på backar som bara är 40mm då det finns färdigmonterade sådana till förmånligt pris.
MVH
/Kalle
4 478 Inlägg
13 augusti 2014
bes/köp på ditt reg,n:r
12 Inlägg
13 augusti 2014
Här såklart sökt på regnummer, men kommer upp väldigt mycket olika varianter när man för det..
4 478 Inlägg
13 augusti 2014
märkligt,men det är ju en fransk bil,,,kunde inte låta bli,,,,fabrikatet på b-cylindern spelar ingen roll,men att backarna är smalare,men två mm är kanske inget att bråka om.......Ps,var har du sökt på för sida ?
12 Inlägg
13 augusti 2014
Har kollat på skruvat.se , men frågan är ju bara om backarna passar annars, förutom att det skiljer 2mm, eller om dom helt enkelt skrivit fel..
Skickar med en länk på backarna
http://www.skruvat.se/Bromsbackar-sats-P204699.aspx
Mitt reg nr är HRU704
4 156 Inlägg
13 augusti 2014
Mycket troligt ett bendix system, kolla även upp självjusteringarna genom att dra och trycka ihop dessa,
dessa och det enda i bromsväg jag bytt på min 99:a  smörj gängorna med aluminiumpasta
sätt dit det som ska vara där för minimala bekymmer
det som visas på skruvat är inte avsett för bendix
bildelaronline24:
http://www.bildelaronline24.se/nk/1999923
http://www.bildelaronline24.se/nk/2004020
http://www.bildelaronline24.se/nk/1999599
http://www.bildelaronline24.se/lpr/2361957   (2st)
eller sats orginalkvalitet
http://www.mister-auto.se/sv/bromssats- … 719.3.html
Senast redigerat av spillolja (13 augusti 2014)
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
4 478 Inlägg
13 augusti 2014
Bromsback
E 398 72
BromsViktigt att vetaPosition: Bak
Broms-/slir-/sladd-elektronik: för fordon utan ABS  Bromssystem: Bosch
Diameter: 180 mm
Bredd: 42 mm
Anm.: En backsats / axel   475,00 kr
från Autoexperten
12 Inlägg
13 augusti 2014
Jo jag tänkte byta självjusterarna också, lika bra att byta allt, känns som kitet från misterauto känns bra, är det förmonterat som på bilden? Känns som det bästa alternativet att köpa, Ingick väl även hjulcylindrar i det kitet???
12 Inlägg
14 augusti 2014
Hur brukar leveranstiden från misterauto vara???
4 156 Inlägg
14 augusti 2014
Knapp en vecka om all flyter som det ska och fransmännen inte kråglar
2 849 Inlägg
14 augusti 2014
Eller så beställer du från Autofrance i Helsingborg. Där kan de sin sak, handlade mycket där då jag hade Renault.
www.autofrance.se
12 Inlägg
15 augusti 2014
Tack för tipset, aär nu vart nere på autofrance (har inte så långt till Helsingborg) och köpt ett kit med cylindrar och förmonterade backar för 720kr
12 Inlägg
15 augusti 2014
Hur gör man för att få backarna att justera in sig? Pumpa med bromsen? Eller dra handbromsen??
12 Inlägg
16 augusti 2014
Nu är allt bytt och bilen på marken igen, kört ett par mil och bromsarna känns bra , låser sig exakt lika efter test på grusväg.
Det enda är nu att handbromsen tar lite långt upp, kan man justera vajern, trodde en skulle justera in sig själv men verkar den inte göra. Har dragit den många ggr men den tar på samma ställe hela tiden.
Inte så sugen på att ta isär det igen.
2 849 Inlägg
16 augusti 2014
Ja, det är bara att spänna wiren, minns inte riktigt hur det var om det var under bilen, tror nästan det, annars har du en eller två muttrar vid handbromsspaken om du lyfter undan damasken där.
4 156 Inlägg
18 augusti 2014
Gör ingenting, efter ett par 100 inbromsningar så är dom någorlunda injusterrade,  vajarna ska vara justerade precis så att handbromshävarmen helt går i retur med helt släppt handbroms, ingen justering ska normalt göras
12 Inlägg
20 augusti 2014
Det stämmer jag lät den vara och den tar nu på 5-6 hacket och bilen är nu godkänd...
