Tjenare!
Har under vintern byggt ihop en smidd motor och efter uppstart så låter den väldigt fint på tomgång men gasar man upp och släpper får man ett hårt "bankande" ljud. De blir varken mer eller mindre. Har kollat tändningen och den ligger på 15 grader. kuggningen kan jag säga helt säkert att den är rätt. Har kollat 4 gånger även med mejsel mot kolven och stämmer bra på markeringarna och (en kugg fel på insug då jag kör avgaskam där). Kollade kompen i motorn nyss och den låg på 10.5kg på alla. Har inte kunnat köra in den ännu..
Nissan 200sx s13 -90
Här är min setup
Ca18det:
*Cp 84mm 8:5:1 kolvar (Nyttt)
*K1 H-profil smidda stakar (Nytt)
*Dubbla avgaskammar (248grader 8,5mm lyft)
*Cometic streetpro topp packningar ink 1.3mm 84mm stål toppackning (Nytt)
*Cometic streetpro bottenkitt (Nytt)
*ACL race Ramlager (Nytt)
*ACL race Vevlager (Nytt)
*ARP Ramöverfallsbultar (Nytt)
*ARP Topplocksbultar (Nytt)
*Ny Original Oljepump (NYtt)
*Ny Original Vattenpump (Nytt)
*Kamremssats (Nytt)
*Rostfritt xs-power downmount grenrör lindat med avgasbandage
*Garrett GT2860rs (Nytt)
*3" downpipe 2.5" bak till en 2.5-4.5" japs
*Front monterad intercooler 600x300x2.5
*2.5"-3" tryckrör
*Steg 3 Chip
*z32lmm
*444cc skyline spridare
*Wallbro 255l
*Öppet filter
*K&N Oljefilter
*Setrab 19raders oljekyl.
*14" elfläkt med termostat och tvångsstyrning från kupen
*ACT 6-pucks sinter med hårdare tryckplatta
*Blitz öppen dump
Blocket lämnade jag in på firma för borrning och toppdeckning samt toppen planades in och slipade in ventilsäterna. Vevaxeln är uppmätt och ligger inom toleranserna enligt handboken.
Film här på ljudet.
https://www.youtube.com/watch?v=ptwM_6KOW8o
