Själv håller jag på att installera en hx35w snurra, bör räcka till mitt mål. Vilket är 300hk först. Sen bygga om motorn och köra 340-350-360hk, smått och gott som att finjustera bränsle och tändning och så vidare. Räknar inte med att det ska hålla förens jag byggt om motorn. Allt annat på drivlinan så som växel och diff räknar jag inte med att det ska hålla heller. Därför låga krav från motorn, dels för jag i början kör original sprut, ingen idé att börja tänka 500hk utan att köra annat sprut. Har nytt grenrör, kör inbyggd wastegate till en början. Byta pump och spridare. Samt större ic. Det är bara att börja läsa på, det är inte bara att köpa en turbo och sätta den i motorrummet för att få 1000hk. Herregud!
100k och tusen timmar kan du räkna med. Ut och börja meka!
Kör farmors racing bil...
