2910
Volvo 850 -96 svårstartad - går dåligt vid gaspådrag
28 Inlägg
18 augusti 2014
Som rubriken..
Det började för några månader sedan med att bilen helt plötsligt kunde dö vid körning, men då startade den direkt igen utan problem och bilen gick som vanligt.
Dum och lat som man är så har jag inte lagt ner tid på att felsöka detta då det sällan uppstod.
Men imorse så dog den och gick inte igång på ca 10 minuter och när den väl gick igång så gick den halvdåligt och ville dö flera gånger.
Nu när jag startar den är den segstartad men när den går igång så är tomgången bra och om jag gasar försiktigt så verkar den gå som vanligt, men såfort jag gasar på rejält så går den skitkasst och dör om jag inte släpper gasen.(stillastående)
Har inte tummen mitt i handen när det gäller att skruva, men jag behöver tips vart jag ska börja felsöka..
Mvh Patrik.
Edit: Var ut och testade köra den nyss, köra den går bra om man gasar försiktigt men såfort jag försöker gasa på lite mer så går den ruskigt dåligt och håller på att dö.
Senast redigerat av p-atrik (18 augusti 2014)
28 Inlägg
19 augusti 2014
Och nu imorse startade den inte..
Volvo 4 life
347 Inlägg
19 augusti 2014
Ta en titta på lmm
Kan vara banditen i dramat
28 Inlägg
19 augusti 2014
volvocola skrev:
Ta en titta på lmm
Ska jag bara koppla ur den och se om den går bättre?
Isåfall ingen skillnad, nu gick bilen dock igång igen, men det går fortfarande bara att smyga på gasen annars dör den.
28 Inlägg
20 augusti 2014
Bytte bränslefilter idag då det ändå var på tiden, tyckte nog att den kan ha blivit lite mer lättstartad men problemet kvarstår med att den vill dö vid gaspådrag.
Volvo 4 life
347 Inlägg
20 augusti 2014
Gör en felsökning på bilen.
Om du inte har tillgång till de så bara lämna in för felsökning.
Tror fortfarande  att LMM kan vara banditen i ditt dram.
Kan oxå vara  kammaxelgivaren som strular för dig.
Enda tips jag kan ge dig just nu om detta
