20 augusti 2014
Godkväll!
har funderat över att tag på vad som kan spöka på min 540, har haft 3 stycken och denna känns till att gå sämst av dom jag haft. ingen ork på låga varv och svarar dåligt på gasen om man trycker till snabbt utan hostar till lite..ja den e sävlig på lägre varv helt enkelt! börjar gå lite bättre om man når 4000rpm o över men vet inte om alla hästar är där ändån. tomgången är jämn, dock lägre än dom andra 2 låg på. tänkte ta en koll sen, men tillsvidare, kan det vara membran/vakuum relaterat? LMM är bytt från en 540 som gick bra, kändes som att bilen gick bättre direkt efter bytet för att sen gå tillbaka till det sämre igen, den går inte märkbart sämre med luftmassemätaren bortkopplad heller... så någon van M60 brukare kanske kan svara på detta vad det kan tänkas bero på
kan tillägga att den drar ganska mycket soppa också jämnfört med dom andra 2, ligger lätt på 1,8-1,9 när dom förra låg flera deciliter lägre med samma körstil.
Mvh!
Senast redigerat av sv3nss0n (20 augusti 2014)
