2697
Märkligt fel på värmaren volvo v70 2
1 020 Inlägg
24 augusti 2014
Farsans v70 d5 från 2011 har värmare org.
När man direktstartar värmaren går den några min sen låter det som en lucka som fladdrar sen stänger värmaren igen.
När man kör funkar värmaren som den ska..
Nån som har nån ide vad som felar?
Bör inte vara flamskydd då den funkar när man kör.
Därför uteslöts även pumpen till värmaren.
Tacksam för tips.
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
914 Inlägg
24 augusti 2014
Kanske En vattenpump som är trasig dvs den cirkuler ej runt vattnet.Ljudet som du hör kan det möjligen vara vattnet som kokar i värmaren och slangarna intill??När motorn/bilen körs så pumpar motorns vatten pump runt vattnet.
1 020 Inlägg
24 augusti 2014
Hmm faktiskt samma tanke som slog mig.
Enda är att han säger ljudet är mer metalliknande. Typ två plåtar som slår mot varandra el en lucka som öppnar stänger.
Tänkte försöka riva den om nån vecka så fler tips mottages gärna.
Senast redigerat av andreas1 (24 augusti 2014)
Webastoexpert
23 Inlägg
31 oktober 2014
Låter precis som att det är cirkulationspumpen som lagt av, skruva bort den gamla och sätt 12v på + och - så får du ett säkert svar!
Mvh WebastoCenter.
Mvh: WebastoCenter.se
* Voff voff *
10 637 Inlägg
31 oktober 2014
Läs ut felkoder så får du en bra fingervisning om vad som stänger ner den.
//Brådhis
