3191
Volvo amazon b18 tjuter som fan men det är inte remmen ?
79 Inlägg
3 september 2014
Va kan det va som tjuter på b18 spisen den tjuter som fan på tomgång men det är inte remmen eller vatten pumpen då jag har tagit bort vatten pumpen ? Så vad kan det vara för fel hmm
4 489 Inlägg
3 september 2014
tjuvluft?
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
3 september 2014
zzr94092 skrev:
tjuvluft?
Det får du gärna utveckla. .. Jag tippar mer på lager i generator. Eller är alla remmar borta och det tjuter ändå?
6 649 Inlägg
4 september 2014
Tystnar det när du drar ur oljestickan?
De/Dem
10 Inlägg
4 september 2014
Läre följa detta då min b20 små tjuter lite ibland å hmm
79 Inlägg
4 september 2014
DiwraZ skrev:
zzr94092 skrev:
tjuvluft?
Ja tog av remmarna
79 Inlägg
4 september 2014
Skulle det kunna va ramlagern ?
2 849 Inlägg
4 september 2014
Nä, ramlagren tror jag vi kan utesluta direkt, brukar smälla och ha sig det.
Tror mer på tjuvluft/vevhusventilation. Som Malheus skrev, tystnar det då du drar upp oljestickan?
Annars är det nog tjuvluft, ta isåfall lite startgas och spraya på slangar och hör om tomgången ändrar sig, då har du läckage där.
Spraya även runt foten på förgasaren med.
79 Inlägg
4 september 2014
Det ändras absolut ingen ting om
Man drar ut oljestickan och den drar inte tjuvluft ska vi dra in ramlager igen ?
6 649 Inlägg
4 september 2014
Kan du spela in ljudet?
De/Dem
79 Inlägg
4 september 2014
Ja men hörs dock lite dåligt då jag inte har något avgassystem
6 649 Inlägg
4 september 2014
Du kan börja med att montera avgassystemet så är det enklare att lyssna vars ljudet kommer ifrån.
De/Dem
79 Inlägg
4 september 2014
Ja om jag hade nåt men det e ett skrikande ljud typ som metal mot metal
9 299 Inlägg
4 september 2014
Fördelare, oljepump, vattenpump?
79 Inlägg
4 september 2014
Äh jag ska byta mot en annan motor i alla fall men tack för alla svaren i alla fall
6 216 Inlägg
5 september 2014
Kamhjulet av vävplast som håller på att lossa från centrumet av stål!
