2569
Ford Mondeo ST220 -03 startar ej, helt död! Hjälp
Avstängd
11 Inlägg
5 september 2014
Har en Ford Mondeo ST220 kombi -03 som gått 18500mil. Häromdagen började motorlampan lysa, felsökte och fick fram standardfelet att vacumslangarna va trasiga. Har ej bytt dom för bilen går ju ändå att köra. Igår stängdes bilen av efter ca 5 mils åkning. efter ca 1.5 timme startar ej bilen alls, helt död. har försökt med allt känns det som, soppapumpen låter, den får fram bränsle till motorn, den har gnista men startar ej. Stiften är helt snustorra. har testat dra igång den utan resultat, har kopplat in dator men den ger inga felkoder. vad kan det vara för fel?
Berglunds Montage / Soyafilm Center Orsa
6 649 Inlägg
6 september 2014
Vilka felkoder hade du då?
Lyser eller blinkar startspärr dioden i klockan?
De/Dem
21 Inlägg
6 september 2014
Får inte bränsle.
Säkringar bränslepump, igensatt bränslefilter, bränslepump trasig, spricka/hål i bränsleslangar/rör.
Slå på tändning och lyssna efter ett surr. Detta ska tystna efter en kort stund. Låter det inget? Då går förmodligen inte bränslepumpen.
Detta antar jag då du skriver att stiften är helt torra.
Avstängd
11 Inlägg
6 september 2014
P0174 - system för magert (bank 2)
P0443 - evaporerande abgasreningssystem spolningsstyrventilkrets
är felkoderna jag fick fram.
Bränslepumpen låter en kort stund när man vrider på tändningen, har kollat i ventilen under insuget att det kommer konstant bränsle när man kör bilen på startmotorn, har kollat alla säkringar och relän.
Skitjobbigt att inte hitta någonting..
Kan kamkedjan ha kuggat över?
6 649 Inlägg
7 september 2014
De/Dem
Avstängd
11 Inlägg
7 september 2014
ja den blinkar väl när tändningen är av har jag för mig, minns ej. hur ska det vara med den lampan då? ska den inte lysa alls?
6 649 Inlägg
7 september 2014
När du slår på tändningen ska den bara lysa, blinkar den med tändningen på är det fel i startspärren smile
De/Dem
Avstängd
11 Inlägg
7 september 2014
Jaha okej okej!
Hur gör jag om det skulle vara fel på startspärren? Har aldrig meckat ford förut så allt är nytt för mig.
6 649 Inlägg
7 september 2014
Det enklaste du kan göra själv är att prova starta med en annan nyckel, annars är det verkstad som gäller.
(Eftersom det kan vara givarringen runt tändlåset eller annat)
OM den blinkar med tändningen påslagen som sagt.
Men hur som helst, felkoderna du hade är bara relaterade till luftläckage.
Tuggar den bara på start motorn eller vad händer?
Senast redigerat av Malheus (7 september 2014)
De/Dem
Avstängd
11 Inlägg
7 september 2014
Okej tack för svar. smile
Ja den tuggar bara på startmotorn, tänder till ytterst lite på massa startgas.
men då ska jag nog åka till firman och kolla den där lampan och testa en annan nyckel, det  vore ju fantastiskt om det vore så enkelt!
Avstängd
11 Inlägg
7 september 2014
Nu har jag kollat lampan i klockan, den blinkar när tändningen är av, när man slår på tändningen så lyser lampan så det verkar vara rätt.. vad kan det då vara? smile
6 649 Inlägg
8 september 2014
Kan mäta på kamaxel och vevaxelgivare och se om dessa ändrar motståndet.
Men det är större risk av vevaxelgivaren har gått sönder i sånt fall.. smile
Edit: Om du kommer åt dataloggen för bilen vore det kalas..kan se i sånt fall om den registrerar något motorvarvtal eller ej.
Senast redigerat av Malheus (8 september 2014)
De/Dem
14 Inlägg
27 oktober 2014
Har under viss tid nu sett att en batteri lampa lyser när jag startar bilen, men den brukar släckas efter ett tag. Sedan så blinkar det/pulserar i all instrumentering och bilen går inte alls bra när detta uppstår, men det brukar också försvinna efter en liten stund. Nu har det dock blivit mer och mer ihållande och så började även ABS, samt antisladd lampan att lysa igår. Idag blev displayen med mätarställning färddator mm.. helt tom och hastighetsmätare och varvräknare dog men blinkandet överallt fortsatte. Den startar alltid lätt, men idag då vägrade den sedan att starta. Sedan såg jag ngt som jag aldrig sett förut, precis då jag vridit på nyckeln, alla mätare gick till max fram och tillbaka hela tiden. Elektroniken verkar fått frispel. Ngt jordfel kanske? Generator som e dålig? ??
6 649 Inlägg
27 oktober 2014
Mät och se vad den laddar
De/Dem
14 Inlägg
27 oktober 2014
Får prova de...
14 Inlägg
28 oktober 2014
Hur får man bort plastkåpan på motorn? den verkar sitta fast i en punkt , men omöjligt o se hur ..??
tänkte ta en titt under o se hur det ser ut..
14 Inlägg
28 oktober 2014
Har löst de!, Var bara att ta i lite mer så lossnade kåpan lätt smile
14 Inlägg
30 oktober 2014
Har mätt på batteriet med multimeter när bilen var avstängd, visade 11.9 V , vilket är lågt. När batteriet fått ladda ett tag och bilen sedan startades så var det fortfarande 11.9 v, men sakta och säkert så blev det mindre och mindre volt. Kasst batteri, generator..
21 761 Inlägg
30 oktober 2014
Mät även på generatorn vilken spänning det är där med motorn igång, men eftersom att batterilampan lyser så borde det vara lika lågt värde där också. Generatorn eller laddregulatorn är nog i så fall felaktig, testa en ny laddregulator till att börja med. smile
6 649 Inlägg
30 oktober 2014
Är komplett generator som gäller på Mondeo MK3.
Om det gäller Proben så okänt.
De/Dem
