4960
Bmw e34 m20 turbo, soppa problem
108 Inlägg
6 september 2014
tja har som rubriken lyder en bmw turbo som jag har lite problem med soppan med. den går hur fint som helst och laddar på gott. men den ryker svart som bara den. samt att den vägrar gå på tomgång och går riktigt fett under 1500 varv så kööölar han som en uppställd D24. Samt att den är lite svår startad. min setup är
*m20b25
*extraktor grenrör med extern westgate och screampipe
*switscher lastbilsturbo
*3tums avgassystem samt 3tums dämpare
*535 spridare och 535 lmm
*portad topp
*ställbart bränsletryck
*walbro pump (in tank)
*turbochip
vore väldigt tacksam för all hjälp jag kan få. Tack på förhand smile
Senast redigerat av Dongki (6 september 2014)
108 Inlägg
6 september 2014
visserligen har jag inte ställt in btr utan vacum inkopplat. men tänkte om det kanske räcker med att ändra på klaffen i lmm:en?
108 Inlägg
7 september 2014
2,5bar så det e jävligt trygt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
