3547
Volvo 945 B200FT - Lågt varvstopp och verka ha antispinn?
11 Inlägg
9 september 2014
Hej! Då garaget är fullt av volvo ägare så måste jag bara skriva en tråd här.
Bilen i frågan är en 945 2.0 FTT. Problemet är att om man torrvarvar så varvar den oftast bara 5000rpm och inget varvstopp finns i huvudtaget. Och om man drar ut den på vilken växel som helst så varvar den inte över 5000rpm heller. Det blir som en fuelcut i ett eftermarknadssprut. Det varken smäller eller låter som en varvtalsregulator.
Likaså om man sladdar så blir det som antispinn går in efter 2-3sekunder och klipper allt laddtryck. För att få tillbaks det måste man släppa på gasen och gasa fullt igen.
Har åkt med i massor med 940s LTT och FTT men jag blir fan inte klok på detta. Bilen går för övrigt bra i motor och den är riktigt pigg för att ha 150hk.
Finns ens 945 med antispinn? Är tacksam för alla ideér! Detta går ju inte åka med i vinter...
1 861 Inlägg
9 september 2014
Har du laddtrycks mätare? Om så vad laddar den? B204ft tänker du på eller är det b230ft?
Påstängd
1 197 Inlägg
9 september 2014
Förmodligen en italienimportare, 2l-fulltryckare. smile
De sitter inte t-kors eller något på den då? Min sa bestämt ifrån och klippte vid 1.1bar eller vad det nu var..
1 861 Inlägg
9 september 2014
Ja då heter dom inte b200 utan b204 det är ju 16v! ^^ Och som sagt Ts har du laddmätare osv?
11 Inlägg
9 september 2014
Jo precis 2liters 8v turbo. Ger enligt transportstyrelsen 152hk. Laddar knappt halva original turbo mätaren samt att original slangen mellan kompressor huset och wastegaten är kvar. Några ideer?
1 861 Inlägg
9 september 2014
Aldrig hört talas om 2l 8v turbo motor :s Slut turbo! Ta loss och känn på impellern, om den känns ok skulle jag kolla luft läckage på tryck sidan! Har du kört bilen när den gått bra eller har den gått piss hela tiden?
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
9 september 2014
Det är b200Ft då. Såldes enbart i Italien, England och Japan på grund av skatteregler som gjorde det ofördelaktigt med motorer över två liter.
Senast redigerat av _Performance_ (9 september 2014)
Skbg Performance Team.
1 861 Inlägg
9 september 2014
Ja jävlar... Kände bara till b200k och b204 ^^
2 390 Inlägg
9 september 2014
Dom kallas även Volvo 940/945 Polar smile
1 861 Inlägg
9 september 2014
_Performance_ skrev:
Dom kallas även Volvo 940/045 Polar smile
Coolt! Lär sig mer varje dag! ^^ Nog med OT Ts kolla impeller + trycksidan smile
