2737
Audi a6 -99 laddnings fel
49 Inlägg
18 september 2014
Hej.
Har bytt ut generatorn för den förra var död..
köpte en sprillans ny på skruvat.
Audi a6  -99 med 2.4 motorn
Men när jag kommer upp någonstarns mellan 3800 - 4000 varv på motorn så lyser laddningslampan och den slutar ladda..
men går jag ner till 3000varv så laddar den igen..
Någon som vet vad fasiken de kan vara ? kör jag och håller mig under 3500varv så tänds aldrig laddningslampan.. men så fort jag kommer över så täns den och jag måste gå ner i varv på motorn för att få den att ladda igen.
