2206
Volvo V70 års mod 2000 max släpvagns vikt.
6 Inlägg
20 september 2014
Hej jag äger en Volvo V70 årsmodell 2000 som får dra 1600kg med utökad b körkort. Och nu kommer frågan om jag skulle byta ut dragkroken på den till en som tex klarar säg 1800kg. Får jag dra 1800kg då på utökad b kort eller är det fortfarande 1600kg som gäller efter som det står så i reg beviset.
/Rikard
7 432 Inlägg
20 september 2014
beror ju på om det finns drag som får dra 1800 kg till din bil,
det är inte alltid en bil är typad för ett större drag,,
ex jag hade en scorpio 98 den fick bara dra 1500kg,, köpte mig en 96a den fick dra 2000kg,, samma bil, helsjukt,
jag gick in till Ford och frågade om man kunde typa upp 98an, svaret blev nej, då bilen ej var typad för det,, SÅLDE skiten
Senast redigerat av granadadr (20 september 2014)
6 Inlägg
20 september 2014
Jag såg på Biltema att de hade olika drag till min bil både 1600, 1800, och 1925kg drag. Så vad är vitsen då med att man kan köpa olika drag om man inte kan änvända de till vad de är tänkt för.
Senast redigerat av gunner357 (20 september 2014)
914 Inlägg
20 september 2014
Om det är första modellen av V70 du har dvs 1997-2000 så godkänner volvo endast 1600 kg.Sen spelar det ingen roll om biltema säljer drag med högre vikt.MEN kontrollera för säkerhets skull med bilprovningen innan du köper ett 1800 drag.
6 Inlägg
20 september 2014
Ok får fråga på bilprovningen. Tack för hjälpen.
6 Inlägg
20 september 2014
Vart kan man se det då vilken modell man har.
6 Inlägg
20 september 2014
Jag har snokat reda på att den är tillverkad mars 2000 är det andra modellen av v70 då. Alltså inte 1997-2000 års modell.
383 Inlägg
20 september 2014
Bilen du har på bild är en gen1 alltså första modellen v70 1997-2000.
6 Inlägg
20 september 2014
Ok även fast den är tillverkad mars 2000 enligt fordonskollen. Fasiken det är mycket med det här års modeller hit och dit. Och i reg beviset står det Volvo L+V70 vad står L för.?
Tror det är lika bra att släppa min idé om krok byte.
4 824 Inlägg
21 september 2014
vilken V70 man har ser man ju lätt på karossen då dom skijer sig ofantligt mycket åt.
L+ är bara en kaross kod, på första generationen S60 står det R+S60 och därför tror välldigt många att dom har en S60 R
och det spelar ingen roll vilken krok du monterar för du få aldrig dra mer än vad som står i reggpapprena ändå.
Mvh Christian
