3088
Fönsterlist som släppt
15 Inlägg
25 september 2014
Tja
Listen på framfönstret har släppt på ett ställe och det samlas skit där under. Hur fixar jag detta?
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207493/207493-9ca3b0c87545dca8ed2ad7c2afbd7b84.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207493/207493-1bf77bc0ae6435faee5ceaa4156012dc.jpg
15 Inlägg
25 september 2014
Nån som vet om den ska sitta klistrad mot rutan eller ska den vara lös?
73 Inlägg
25 september 2014
Det är en gammal polo du har va?
I så fall är plasten fasttryck i listen till rutan.
Gör så att du skruvar bort torkararmarna och bryt försiktigt bort plasten, gör rent både plasten och spåret i listen och montera allt igen.
Ganska lätt att spräcka plasten så ta det försiktigt.
679 Inlägg
25 september 2014
Vi kan ju börja med att skriva vad det är för bil? ser iaf ut som nå gammal VAG. Den där torpedplasten är riktigt känslig, ta loss torkararmarna och ta en plattmejsel eller en grisfot och sätt försiktigt i springan där och dra vidare så den lossnar, för du vill nog ha bort den helt så du kan ta bort all löv och skit som har samlats där under vid torkararmaturen..
Sen förslagsvis så tar du och gör rent springan vid botten på glaset och torpedplasten och tar fönsterputs eller någonting så den glider in lättare, sen är det bara att trycka in den igen och sätta ihop allt.
15 Inlägg
29 september 2014
Tack för svaren. Det är en gammal VW Polo 98. Jag bytte sidoblinkers för ett tag sedan och var tvungen att komma åt kabel under torpedplasten och i samband med det gjorde jag rent från barr och löv som samlats där.
Idag när jag bytte kupéfilter så pillade jag lite mer på fönsterlisten och kände att den var lös hela vägen, så ska ta loss den och rengöra där med.
