3290
50w led i positionsljus
690 Inlägg
27 september 2014
Hej.
Funderar på att sätta en T10 50w ( 10 st 5w dioder i samma lampa)
Min fråga är bara om kablaget till positionslampan klarar detta utan att brinna?
Osäker på det går att jämföra led med vanlig glödlampa, men kablaget till en w5w lampa är ju mycket tunn och är det så att man plussar på 45w så kanske det inte går eller?
Soppgubbe
900 Inlägg
27 september 2014
Länk till lampan?
Dom förbrukar inte 50w utan snarare 10w, men lyser som 50w
När du tittar på två trassor vet du,
att när du har bestämt dig för vilken som är höger,
så kan du vara säker på att den andra är vänster
690 Inlägg
27 september 2014
http://www.humanhabit.se/se/diodlampor- … -pack.html
Står förbrukning: 3.24w men det låter galet lite för 50w
Soppgubbe
900 Inlägg
27 september 2014
Du motsvarar kanske 50w ljusstyrka.
Om en skulle dra 50w så skulle den brännas upp.... för det saknas kylflänsar.
Men det stämmer att den förbrukar 3.24w
Senast redigerat av V70Drive (27 september 2014)
21 761 Inlägg
27 september 2014
3,24 W (270 mA) förbrukning låter nog vettigt, då är det den siffran du får utgå ifrån. Det är väl inte helt omöjligt att det faktiskt sitter 10 st 5W chip i lampan, men dioderna drivs ju inte fullt ut. smile
690 Inlägg
27 september 2014
Såg på någon annan sida motsvarande diod och där stod det att de drog 8-9 watt.
Får nog ta och kolla med försäljaren om siffrorna stämmer. ..
Men klarar de tunna kablarna 10w om det skulle vara så tro?
690 Inlägg
27 september 2014
21 761 Inlägg
27 september 2014
Nu vet jag inte hur pass tunna kablar det sitter, men exempelvis 0,5 mm2 kabel ska klara av den belastningen utan problem. smile
Diamond
540 Inlägg
27 september 2014
har 50w med 25 leds på i min honda accord i positionsljusen... inte haft några bekymmer alls med dem smile
I'm Rick James Bitch!
690 Inlägg
28 september 2014
Dåså :-) så bör det väl inte vara någon fara för mig heller.
Får helt enkelt testa...
Någon som vet hur starkt dessa lyser i förhållande till tex en 3w diod med topplins?
