29 september 2014
Jag har en A4 med en liten list ovanför regplåten med belysning i som jag försökt lacka om. Den är i en lättmetallslegering av bl.a. Al och Mg så jag har kört med etch primer som grundfärg.
Efter det så har jag spacklat på de ställen jag blästrat bort oxiden och därefter slipat ner spacklet så att jag inte kan känna någon kant med fingret längre.
Problemet är att när jag lägger på basfärgen så bildas en märklig kant i spacklets utkant. Det ser ut som om spacklet och färgen skrynklar ihop sig i en ring kring spacklet. Svårt att förklara men jag kan gå ner och ta en bild senare om ni undrar.
Materialen jag använt är:
Etch primer 1K
Hagmans micro stålplast spackel 2K
Grundfärg 1K akrylbaserad (sprayburk)
Klarlack Hagmans 1K akrylbaserad (sprayburk)
Finishen och resultatet blir helt klockrent på alla ställen förutom just i spacklets hörn. Mitt på spacklet blir det lika fint som övriga ställen på listen. Jag har testat lacka om den 2ggr genom att tvätta bort lacken med t-röd innan den torkat, sedan slipat och börjat om.
Vad gör jag för fel? Ska jag lägga någon primer ovanpå spacklet innan jag lägger grundfärgen?
