2730
M47+overdrive ?
160 Inlägg
7 oktober 2014
Hej jag undrar om någon vet något om detta projekt ?  Tar det tid? är det svårt? smile  http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=40989
53 Inlägg
7 oktober 2014
Du får ta löst overdeiven från m46, mäta ut hur långt av axeln du ska ha, kapa av den, kapa av axeln på m47 och kolla så att det blir exakt rätt längd som det var på när den satt på m46an, svetsa ihop dom, sätt dit overdrive klumpen, korta kardan. Klart du får inte dit de två övre bultarna på overdeiven heller, sen måste du fixa med oljekanalen tror man kan borra ut den, det är nog lättast att förstå med två lådor framför dig.
Lycka till
