först och främst måste du ju dra en plus kabel i från + på batteriet och precis efter batteriet ska de sitta en säkring vars stolek beror på storlek på kabel om du ska dra den ifrån motutrymet till lastutrymmet ska du iaf mist ha 20 kvadrats kabel sen där efter ska du dra en jord kabel som ska vara så kort som möjligt ifrån steget som du sätter mot plåten i chassit ska vara noga med att plåten är ren så ta lite sandpapper och gör de rent först sen har du bara lågnivåkablarna kvar som går till slusteget som sagt bruka de stå input och bak på din huvudenhet.. och remot kablen ifrån reomte på steget till en blå eller blå vit kabel bak på stereon... sen koppla du in högtalar kablarna sen är de ju beroende på om de är ett mono steg eller två/fyr kanaligt steg du ska ha....
Lever för ljud!
Kolla--->http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=30406&p=1
