3536
Koppla extraljus
6 Inlägg
8 oktober 2014
Koppla extraljus
Hej. Har 2 extraljus som jag tänkte montera på min Audi.
Har googlat lite hit å dit men kommer inte fram till nån bra lösning..
Det är 2 Bosch med 100watts lampor i, har kopplat ihop dom till reläet, MEN! det sitter en 25A säkring i reläet.
Ska jag ändå dra en säkring mellan batteriet å reläet?
Och hur vet jag vilken av kablarna som ska tjuvnypas?
Och vad jag fattar så ska det jordas från båda lampor och från reläet?
20 Inlägg
8 oktober 2014
http://www.zatzy.com/forum/attachment.php?attachmentid=75549&stc=1&d=1260516449
Det finns minst en speciell person i varje mindre stad. körandes runt i sin Volvo 740 eller så syns han vanligtvis i en Volvo 940 eller Volvo 240. Sladdandes runt korvkiosken.
Yawn...
3 151 Inlägg
9 oktober 2014
Säkringen ska sitta så nära batteriets pluspol som möjligt för att minimera risken för kabelbrand.
Melchert
182 Inlägg
21 oktober 2014
Jag mätte med en multimeter i helljus lamphållaren på min vulva 855a, det visade sig vara en blå kabel (suprice) som jag knipsade av och skarvade med.
Ingen aning hur det ser ut på en Audi men det borde väl inte vara långt ifrån?
Senast redigerat av tiquz (21 oktober 2014)
"You can pick the game, but you can't change the rules."
Avstängd
10 388 Inlägg
21 oktober 2014
Bör vara vit/svart på vänster sida, och vit/gul på höger...har jag för mig
Iofs bara att kontrollmäta om det stämmer
Melchert
182 Inlägg
21 oktober 2014
-adro- skrev:
Det kan nog vara lite hur som helst. På min v40 är helljuskabeln grön och vit, och jorden är gul. På v70N är båda kablarna svarta. Röd och vit på 945, ja du fattar smile
Men om man tänkt ta inne i lamphuset så brukar det ju inte finnas så många kablar att välja på.
Jo förstod nästan det, framförallt mellan olika märken tongue
Kändes iallafall som ett självklart ställe att börja leta där smile
