skarva lite längre fram än vad du markerat,sen som föregående talare sa,en pinne mellan pedalen o sätet,tryck ner pedalen och sätt dit pinnen,, kom bara ihåg att ta bort pinnen innan du luftar sen..inga problem att "böja/vika" undan rören när du kapar o monterar skarven,,men se bara till att du inte har några grader eller färg/rost på röret,minsta lilla slit så får du inte dit skarven,man får dra åt dom bra hårt på original rören är ju stålrör,koppar rören är ju mjukare,lättare att få tätt.....har monterat många sådana skarver ,och montera skarven på stålröret först
