3062
945 går dåligt, kan det vara bränslepumprelaterat?
Oturen själv
593 Inlägg
15 oktober 2014
Tjena, B230FD 945 93a.
Bilen går hackigt, alltid. värre när den är kall.
Men går fortfarande hackigt när den är varm och har ingen direkt ork... smågasar jag så går den bättre så misstänker att den inte får tillräckligt med bränsle.
Har försökt lyssna ifall förpumpen går, men hör den varken från bagage eller påfyllningshål när jag vrider nyckeln till läge 2, eller när jag startar bilen.
Hör bara huvudpumpen som skriker hela tiden.. gnäller konstant gör den.
Kan jag tjuvkoppla bakre pumpen på något lätt sätt för att höra om den går så jag är 100%, Relät ser friskt ut iaf, men man kan ju aldrig vara 100.
När nycklen vrids, så drar ju även huvudpumpen igång i någon sekund innan man startar. när den stängs av igen hör jag hur bensin surplar tbax i tanken. Är det returledningen eller är det någon backventil som är helknas?
Tips upskattas, misstänker pump men vill inte byta i onödan såklart.
Brum
302 Inlägg
15 oktober 2014
Fulltankad?
Oturen själv
593 Inlägg
15 oktober 2014
JonasCarlsson86 skrev:
Fulltankad?
Spelar ingen större roll, den känns som den går lite sämre nu när den ligger under hälften men kan inte garantera det.. Möjlig placebo big_smile
Brum
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
15 oktober 2014
Det ska absolut inte surpla i ledningen. Då har du luft i systemet. Antingen spricka i ledning eller nåt som är galet i armaturen.
Oturen själv
593 Inlägg
15 oktober 2014
Det surplar tbax bensin till tanken, men nu när du säger det så låter det faktiskt som den suger lite luft och därför huvudpumpen låter som den gör. hmm..
Brum
3 730 Inlägg
15 oktober 2014
Det ska inte vina eller komma oregelbundna ljud från bränslesystemet. Då är det luft inblandat
Oturen själv
593 Inlägg
15 oktober 2014
okey, har läst runt lite och misstänker dock att förpumpen inte går. och på så vis så suger huvudpumpen hela vägen och någonstans blir vacumet så stort att den drar in luft.
Ska testa å byta relä men det såg fräsht ut.
Brum
Oturen själv
593 Inlägg
15 oktober 2014
Har nu konstaterat att förpumpen är död. Har 14v spänning fram till pumpen med bilen igång så är ej relät.
Brum
Oturen själv
593 Inlägg
15 oktober 2014
Beställt mig en ny förpump ifrån KLracing nu. ska fixa slangklämmor innan jag bökar med det.. Återkommer med resultat om några dagar..
Brum
