3254
Trim Hjälp av en 1.8T motor
38 Inlägg
16 oktober 2014
Hålla där monterade en T04a Turbo på min passat 1.8T från 97 för 2veckor sen och Den Går som satan jämfört med original!!!
Tänkte fråga ska bygga en ny motor kanske men Vill ha tips på lite delar som man kan tänkas byta typ: Stakar och Kolvar och sen lite ventiler och sånt nån som har tips på nån bra sida med DELAR??
Just nu har jag ett Rostfritt Grenrör med 38MM utgång för Wastegate
och en 38MM Wastegate med Wastegate röret går ut vid fram hjulet
Och en Helt ny T3/T04a Turbo som rullat 40mil
Annars är bilen Original så skulle tacka för lite tips på Hemsidor med delar big_smile
32 Inlägg
16 oktober 2014
Skulle jag vara du skulle jag fortare än kvickt köpa mig ett sprut! Annars blir det motorras inom väldigt snar framtid!
Vad laddar du med den?
38 Inlägg
16 oktober 2014
Har ett Ms sprut på G Kanske..  laddar 1bar just nu så jag inte har Fixat Westegate Fjärden än men den Spikar inte eller något sånt bara laddspärren som hoppar i vid 1.1bar tongue
Sir
935 Inlägg
17 oktober 2014
Kolla över oljepickupen i tråget och byt gärna den om bilen gått en skvätt.
Mer vanligt att smörjning av motorn ger upp på dom där.
Pickupen kostar runt 200:- så är en lite utgift om du ska fortsätta trimma.
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
