2738
Saab 9-5 drar tjuvström
12 Inlägg
22 oktober 2014
Min saab 9-5 '01  drar 0.14A i tjuvström med bil avstängd och låst etc.
batteriet laddar och visar 12.80v Och på tomgång generator 14.3 så dom är ok.
Drar jag ut säkringer sjunker den til 0.030A om säkring 17 (engine management system ) är ute då sjunker den med 110mA nåt som är galet mycket!!
Hur kan den dra så mycket och vad kan felet vara?
Har forsökt att fixa jordkablar etc och dragit en ny från motorblock til chassi (så det är garanterat kontakt) men inget hjälper sad
Vad kan man göra? Verkar som det har hänt efter chippning?2-5 mnd sen..trodde batteriet var dårligt så bytte,nu är Batteriet nytt så är ej fel på det:) bilen hostar (bom bom bom..)om batteriet är urladdat men trampar jag på gasen går den i gång och inget annat märks då den går som et skott..tills batteriet är urladdat igjen (typ -3,6A) per 24 timmar ugnifär och 70 Ah kapasitet tömmer batteriet 6-8 gångar snabbare än vanligt. Nån fler som har råkat ut för detta?är en sedan om det hjälper? Inget Slutsteg eller egna lösningar då den är 100% orginal förutom steg 1 chip (inte hemmamek)help me;)
Senast redigerat av killerkenny (22 oktober 2014)
