3642
Volvo 740 b230ft 88- Startmotor helt DÖD!
46 Inlägg
26 oktober 2014
Tjenare, min startmotor är helt död, relät drar som det ska men någon som har tips på vad det kan vara?
har haft ur motorn och satt tillbaka allt och efter det så funkar inte startmotorn
Som det ser ut nu är det 2 kablar, en stor röd +kabel och en liten på stift som är från tändningslåset.
hittar ingen kabel som är lös eller ej är ikopplad?
Någon som har bilder på hur era startmotorer är kopplade eller vet något vad som kan vara fel?
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
26 oktober 2014
Finns 2 stift på startmotorn. Prova att byta plats. Har du spänning i både den grova och klena när du föröker starta?
508 Inlägg
26 oktober 2014
Kolla jorden mellan batteri och motor. Hade samma problem på min gamla 740.. La dit en startkabel mellan minuspolen på batteriet och en jordpunkt på motorn, och vips så gick den runt igen ^^ var alltså jorden från batteriets minuspol till motorblocket som var dåligt jordad.
Kolla gärna in mitt V70R projekt! :) --> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=288673
46 Inlägg
26 oktober 2014
Jag har provat byta plats på stiftet men ingen skillnad, antingen är det Jordfel eller helt slut startmotor smile men tackar så mycket för hjälpen!
508 Inlägg
26 oktober 2014
Hoppas det löser sig. smile
