3305
Nissan Micra, bilen skuttar fram i låg varv, dör i rondell med mera
30 Inlägg
27 oktober 2014
Hej, jag köpte en nissan Micra 94a 1,3 gx förra månaden, som nu börjar få lite problem. Allt började med att bilen började skutta fram som en kanin på parkeringen, riktigt jävla våldsamt. Sen dess har den hoppat lika sant ett par gånger, oftast på första och andra växeln, en gång på tredje växeln.
Den har även dött i ett par sekunder i rullning (30-50 km/h), en gång i en rondell, en gång på en raksträcka och en gång i en korsning. Batterilampan och oljelampan lyser då.
Jag kunde även i början köra på femmans växel i 50 km/h, även ibland 45 km/h, nu går det knappt utan behöver köra i minst 55-60 km/h, detsamma på fyran och femmans växel.
Drar 0,8-0,9l/milen, väldigt mycket för denna bil!
Bilen låter som en båtmotor.
Är sot på tändstiften
Detta är min första bil, så råkade tanka i en halv tank e85, innan jag kom på att man inte borde det, fyllde på resten med vanlig bensin. Det är efter ca 2-3 veckor efter detta problemen börjat komma.
Har hällt i bensintillsats utan någon effekt.
Problemet löst, ena insprutaren var paj
Senast redigerat av Molins (28 november 2014)
30 Inlägg
27 oktober 2014
Den har endast gått 11800 mil
Fri fart för ett fritt folk!
14 124 Inlägg
27 oktober 2014
har du kört upp det du tankade för 2-3veckor sen?
30 Inlägg
27 oktober 2014
Japp, körde ner till under 1/4 tank sen fyllt på med bensin till full tank
Var vid ca 1/4 tank problemen började, fyllde på med bensin men problemen återstår
Senast redigerat av Molins (27 oktober 2014)
14 124 Inlägg
27 oktober 2014
leta på en tång och börja ryck tändkablar.. antar att den kommer dö på vissa men den det inte blir någon skillnad på är den som inte tänder. sen får du försöka ta reda på varför den inte tänder där.
jag skulle börja med att byta plats på 2st tändstift.. håll koll på kablarna så dom hamnar på samma ställe vilket är VIKTIGT!    om felet är kvar på samma cylinder försök låna en tändkabel och sätt på platsen där den går dåligt.
om inget av dessa grejer hjälper kan du ta en titt på fördelar locket och rotorn.
så dessa är i bra skick. ska inte vara bränt eller grönt där i
får heller inte vara några sprickor på locket.
det är svårt att ge tips och råd utan att stå vid bilen själv tyvärr..
1 Inlägg
18 februari 2015
tomgångsventil
1 Inlägg
13 oktober 2023
Har precis samma problem med min micra just nu. Nyss bytat tändstift, tändkablar och fördelarlock men samma problem kvarstår.
Hur löste du problemet?
26 339 Inlägg
13 oktober 2023
Jackewett skrev:
Det står ju längst ner i ursprungsinlägget..
22 Inlägg
14 oktober 2023
Jackewett skrev:
Hej.
Frugan hade en Micra -94 får ett antal år sedan med samma problem.
I det fallet var problemet dåliga lödningar i spjällhuset.
Tror det såg ut som huset i länken https://m.autodoc.se/fispa/10366166
Man fick bända upp det fyrkantiga plastlocket och leta kallödningar alternativ löda om alla punkter.
Kan givetvis vara något annat men tydligen ett vanligt men svårfunnet fel (om man inte vet om det) för modellen.
Enkelt och billigt är det juh också så det är vad jag hade testat som nästa steg.
Var väldigt noga när du limmar tillbaka locket så det blir tätt.
