3893
Nissan 200 sx s13 ls1 drifting
200sx s13 som det ska byggas driftingbil av. kommer att köras i modified klassen. Planen är ls1 med t56, coilovers, Wisefab osv. Ska försöka få bilen körbar till sommaren, men kommer självklart byggas vidare på hela tiden.
19 152 Visningar
Uppdaterades senast 28 april 2015
40 Inlägg
27 oktober 2014
Nu är volvon ( http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=288830 ) såld och nytt projekt är inhandlat.
Hittade en körbar s13 till bra pris, så jag slog till på den.
kommer bli ganska basic bil då jag måste hinna klart med den till sommarn!
Men det ska inte vara några större problem tror jag,bara pengarna räcker till så:)
Planen för i år är väll att fixa upp karossen i vettigt skick, slänga i en motor med lite mer pulver, coilovers och lite bättre framvagn.
Den har klarat sej hyffsat ifrån rost, däremot är det ganska mycket bucklor som ska fixas.
http://i867.photobucket.com/albums/ab234/Reine_D/nisse_zps20e48d0e.jpg
http://i867.photobucket.com/albums/ab234/Reine_D/20140927_155305_zpsb637eed2.jpg
Här är motorn som ska i.. ls1 med t56 låda
http://i867.photobucket.com/albums/ab234/Reine_D/2014-10-12182555_zpsf7de716f.jpg
moppemotorn fick inte sitta i så länge smile
http://i867.photobucket.com/albums/ab234/Reine_D/20141020_190644_zps2bf07f8b.jpg
All el och annat onödigt är bortplockat, kommer dra ny el till allt.
ska snyggas till med lite färg innan motorn åker ner.
http://i867.photobucket.com/albums/ab234/Reine_D/20141026_165410_zps52b55312.jpg
Och största fördelen med japsare.. finns bulton prylar till allt!
http://i867.photobucket.com/albums/ab234/Reine_D/20141027_124948_zps742aa194.jpg
Har inte kommit så långt med bilen än men det kommer mera framöver.
297 Inlägg
27 oktober 2014
Trevligt projekt! Följer smile
725 Inlägg
28 oktober 2014
följer!!
688 Inlägg
28 oktober 2014
Kan bli kul detta big_smile
40 Inlägg
30 oktober 2014
Nu är all el ute ur bilen.. blir några kilon/meter kabel smile
http://i867.photobucket.com/albums/ab234/Reine_D/20141030_213505_zpsn3hxhnk9.jpg
Sen så vart det lite kapning, rostlagning och lägga igen lite hål.
http://i867.photobucket.com/albums/ab234/Reine_D/20141029_163820_zpsa213h2on.jpg
Passade på att slipa och lacka upp framvagnen och bromsservo m.m samtidigt.
provmonterade dom nya motorfästena.
http://i867.photobucket.com/albums/ab234/Reine_D/20141030_214014_zpsrmb42p4u.jpg
http://i867.photobucket.com/albums/ab234/Reine_D/20141030_213135_zpsvszlaguz.jpg
Även på insidan har det snyggats till lite. all el och asfaltsmattor är rensat. här är första lagret färg lagt.
http://i867.photobucket.com/albums/ab234/Reine_D/20141030_213639_zpsma0po1e9.jpg
Fick tag i en front billigt som håller på att lagas upp.
http://i867.photobucket.com/albums/ab234/Reine_D/20141030_213039_zpst4gzm0dg.jpg
Snart är det väll dags att provmontera motor och kolla hur bra bulton prylarna funkar:)
1 574 Inlägg
31 oktober 2014
Så du sviker 240, jag som hoppades på twindrift te sommarn men får väl gosa med lill nissan i kurvorna iställe då!
Kommer förbi någe & kikar på projektet någe wink
40 Inlägg
31 oktober 2014
Jo de va dags att bygga nått nytt kände jag.. Klart de ska åkas lite i sommar! big_smile
Bara å komma  förbi de.
40 Inlägg
11 november 2014
Testmontering av motor!
Kapade bort den övre "kylarbalken" och gjorde den skruvabar för enklare i och urmontering
http://i867.photobucket.com/albums/ab234/Reine_D/20141105_214352_zpspvwthcgu.jpg
Vart dock inte helt nöjd med placeringen..
http://i867.photobucket.com/albums/ab234/Reine_D/20141105_214638_zpsebtlctif.jpg
ville ha bak motorn lite längre så kapade ur framvagnsbalken lite och flyttade bak den nån cm till
http://i867.photobucket.com/albums/ab234/Reine_D/20141106_184631_zpsucnlpwck.jpg
här sitter den ungefär där den kommer hamna.
Började även på att dra nya bromsledningar
http://i867.photobucket.com/albums/ab234/Reine_D/20141110_213927_zpspgkfoynt.jpg
http://i867.photobucket.com/albums/ab234/Reine_D/20141110_213905_zpslgnmiud7.jpg
40 Inlägg
30 november 2014
Va tvungen att testa wisefaben, så bultade dit de lite snabbt. ska självklart dit riktiga coils senare!
Ganska tight med orginalfälgar med det går.. säkert 1-2mm till godo smile
http://i867.photobucket.com/albums/ab234/Reine_D/20141113_221831_zpsimsh9sl6.jpg
http://i867.photobucket.com/albums/ab234/Reine_D/20141113_221735_zpsezixxtyj.jpg
54 Inlägg
2 december 2014
Tar se ju riktit bra smile bara hoppas du hinn klar ti i sommar smile
40 Inlägg
9 januari 2015
Har fortsatt lite med motorn. testmonterat headers, blir riktigt trång för några tändkablar!
Får se hur jag ska lösa det. blir iallafall till att linda grenrören och ev värmesleeves på tändkablarna.
Gaswire är fixad, och 50% av motorelen.
Servoslangar är färdiga. vart en bit kylslinga med, får se om man klarar sig utan servokylare.
Kåporna jag fick med motorn ska mest troligt byta färg tongue
Finns mycket plats för turbo sen iallafall.. kanske 2 st...
http://i867.photobucket.com/albums/ab234/Reine_D/20150107_204105_zpse88e427e.jpg
http://i867.photobucket.com/albums/ab234/Reine_D/20150107_204134_zpsf68d86d3.jpg
Dragit in handsken och relä/säkringar till motorelen
http://i867.photobucket.com/albums/ab234/Reine_D/20150107_204355_zpsd148ef9f.jpg
Börjat lite med mätarhållare och vippströmbrytare
http://i867.photobucket.com/albums/ab234/Reine_D/20150107_204406_zps5161262f.jpg
Blir mest troligt bara varvräknare i instrumentpanelen.
Har testat billiga varvräknare förut och dom är allt annat än snabb så fick bli en autometer den här gången.
http://i867.photobucket.com/albums/ab234/Reine_D/20150107_204423_zps703d0b4b.jpg
Växelspak och kryckan har kommit på plats också.. utsendet på växelspaken ska byggas om helt men den här får vara dummie ett tag till.
http://i867.photobucket.com/albums/ab234/Reine_D/20150107_204340_zps90ef432c.jpg
sen har det rensats lite mer el, kapat ut krockbalkar, tagit bort allt onödigt jag kommer på.. gör ju inget om man sparar några kilon.
Passade på att tona baklyktorna och gjorde ett försök att snygga till bakluckan som nån haft "otur" med när dom rostlagat.
http://i867.photobucket.com/albums/ab234/Reine_D/20150107_174609_zps40111d9a.jpg
http://i867.photobucket.com/albums/ab234/Reine_D/20150107_204503_zpse857ea5a.jpg
monterat lysena jag ska ha. Kan bli rätt bra faktiskt. är inbyggd blinkers i dom med.
http://i867.photobucket.com/albums/ab234/Reine_D/20150107_204057_zps3cbcb867.jpg
sen är det ju det här med fronten.. är inget i min smak..sen är det ju ett par timmars jobb kvar på den där fronten. så tror nästan det blir orginalfront som ev ska moddas till för att se lite bättre ut.
http://i867.photobucket.com/albums/ab234/Reine_D/20150108_214505_zpsd9afb30e.jpg
nån som vet om det finns nån läpp modell mindre man kan hänga dit på orginalfronten? är ute efter nått som sitter längre fram på fronten än orginalläppen gör.
Senast redigerat av -Reine- (9 januari 2015)
688 Inlägg
10 januari 2015
Jösses va du jobbar på. Angående fronten, så kan du prova bygga en egen läpp.
40 Inlägg
10 januari 2015
man gör vad man kan smile
Jo har funderat lite på det men inte kommit på nån bra ide än... får se va faen det blir smile
system7
737 Inlägg
10 januari 2015
de här ser ju riktigt grymt ut smile men jag känner igen fronten mycket väl wink
NISSAN 200SX S13 2JZ
kolla in projektet här-> GARAGET.org
40 Inlägg
11 januari 2015
Tackar smile
jepp, får som sagt se om det blir nått av den eller om det blir en reserv..
Du har ingen frontläpp till salu tro? smile
system7
737 Inlägg
11 januari 2015
-Reine- skrev:
Tackar smile
med lite sidokjolar så passar den nog in rätt bra smile
jo jag har en du kan få dock är den av på vänster sida där framskärmen börjar, men den duger i krig smile
så här ser den ut med lite färg och sidokjolar https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185812/185812-890d6fa852d28845588175665fa16ad2.jpg
Senast redigerat av I_am_lost1 (11 januari 2015)
40 Inlägg
13 januari 2015
jo precis.. man får väll se senare vad de blir.
Testade iallafall att kröka till en egen med hjälp av värmepistol sålänge medans man funderar.
http://i867.photobucket.com/albums/ab234/Reine_D/20150113_213041_zpsa0a55749.jpg
Tycker att headersena va riktigt dåligt uttänkt då man inte får dit stift och kablar på vettigt vis.
går säkert att lösa om man köper dyra keramik hattar och massa värmeskydd till kablar osv, meen jag tänker inte
stå på nån bana 50 mil bort och inte kan köra bara för man eldat upp tändkablar m.m.
Så jag började bygga om på höger sida.
http://i867.photobucket.com/albums/ab234/Reine_D/20150112_210325_zpsa848430e.jpg
http://i867.photobucket.com/albums/ab234/Reine_D/20150113_204838_zpsc7beb96f.jpg
http://i867.photobucket.com/albums/ab234/Reine_D/20150113_204827_zps0d0e934b.jpg
40 Inlägg
14 januari 2015
Och idag vart det vänstra röret.
Före
http://i867.photobucket.com/albums/ab234/Reine_D/20150114_163608_zps726c243c.jpg
Efter
http://i867.photobucket.com/albums/ab234/Reine_D/20150114_211401_zps27d0fca3.jpg
http://i867.photobucket.com/albums/ab234/Reine_D/20150114_215202_zpsf4107291.jpg
Nu kommer man åt alla stift, kablarna ligger fritt och allmänt mer utrymme.
1 702 Inlägg
15 januari 2015
Blir det inte fel i avgaspulserna nu när du bytt plats på rören?
Fast det spelar kanske ingen roll när alla går till kollektorn ändå.
Ska bli spännande och se resten av bygget, du gjorde helt rätt i att slänga ut orginalmotorn skräp är det.
Senast redigerat av Skruvar till det (15 januari 2015)
Tommy Out.
40 Inlägg
15 januari 2015
Nja de bör ju inte göra nått när det går ut i en öppen kollektor.
Däremot vart ju inte rören i samma längd (de va dom inte innan heller), meen jag förlorar gärna lite effekt
och får grejerna att funka istället för tvärtom smile
Kul att du gillart!
Har haft en 200 innan med "orginalmotor".. går inge vidare.. inge länge heller för den delen smile
