2646
Problem med ljuse Volvo 945 - 94
63 Inlägg
29 oktober 2014
Har problem med belysningen på min Volvo 945 - 94:a.
Fulltrycksturbo, om det skulle ha någon betydelse.
Min belysning lever ett eget liv. Bromsljusena till att börja med. Ibland funkar dom som dom ska. Och ibland så tänds varningslampan när jag bromsar och bara ett bromsljuse lyser.
Sen när jag stänger av bilen så släcks inte framlamporna alltid. Ibland slocknar dom av sig själv. Ibland har det hjälpt när jag vridit ett snäpp på lysreglaget.
Men idag fick jag dra ur sjuans säkring för att framlamporna skulle slockna så att inte lamporna åt upp batteriet.
Jag vet inte i vilken ände jag ska börja felsöka. Kan det vara ett relä? Är det något typiskt ställe på 940 där det blir jordningfel?
Är tacksam för all hjälp jag kan få. För nu börjar det bli irriterande.
m.v.h
1 008 Inlägg
30 oktober 2014
Halvljusproblemet är nog ljusrelä märkt "K" i elcentralen som fastnar ibland, inte helt ovanligt fel - Byt.
Felet med bromsljuset ligger antagligen i en eller båda lamphållarna, väldigt vanligt med oxiderade kontaktbleck i dom- det lönar sig nästan inte att försöka putsa upp dom - byt
477 Inlägg
30 oktober 2014
bromsljuset är troligen en lampa är på väg att gå sönder eller jordfel i kontakten. byt den lampan som inte lyser när felet inträffar och putsa rent alla kontaktytor så blir de nog bra
parkeringsljuset låter som ett relä som hänger sig
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
2 Inlägg
8 november 2014
på bromslyset till min 945 så blev de så när jag bytte lamper att om jag vredhållaren full till höger så funka de inte men när jag vred tillbaks den litegrann så tände sig bromsljuset
