3657
Skulle det funka med dessa spridare ?
118 Inlägg
3 november 2014
tjenare tänkte turbo konvertera min b234 f men är inte så insatt i spridare och så ... så undrar om de skulle funka med t5 spridare på den planerna är väll en hx 35a turbo på den  tacksamm för svarr mvh big_smile
klabbarpan
3 041 Inlägg
3 november 2014
Om dem är från v70n t5 så ja. Dock så hade jag rekommenderat minst gröna 968:or. Hade du tänkt köra med bensin eller e85?
10 576 Inlägg
3 november 2014
Du behöver en viss mängd bränsle för en viss effekt. Hur mycket beror på vilket bränsle.  När du vet detta så behöver du veta hur många cylindrar du har. Effekten delas ju över så många cylindrar som du har. En BMW har alltså mindre spridare eftersom den har 6st cylindrar.
Att välja spridare för dig handlar om att hitta en effektstark motor med få cylindrar, eller en jättestark med många cylindrar. Ekvationen går ofta inte ihop och standardspridare brukar vara för små.
En HX35 pumpar luft för 500hk så då måste du hitta en bil med en fyrcylindrig motor på 500hk om du ska kunna plocka spridarna.
-=[Performance by Torpis]=-
10 576 Inlägg
3 november 2014
gröna bottnar ju redan vid typ 300hk på bensin...
klabbarpan
3 041 Inlägg
3 november 2014
Visst gör dem det torpis, men nu utgår jag från att han skall snik konventera. Då funkar dem ypperligt.
118 Inlägg
3 november 2014
mitt mål ligger på ca 500 hjulhästar och de är ju en 2.3 liters rödblockare (4 cyllindrar ) så med andra ord är de bättre o leta efter andra spridare då eller ?=
10 576 Inlägg
3 november 2014
Ja...
