3375
Lite/full gas=samma effekt i växel 4 och fem
30 Inlägg
4 november 2014
När jag gasar i växel fyra och fem är det skit samma om jag gasar pytte lite eller full gas, får näst intill samma effekt med lite gas och gasen i botten. Problemen finns ej i växel 1-3.
Köpte den för ca 1 månad sen, och då hände det mycket mer när man hade gasen i botten på fyran och femman.
Den ändrade beteende över natten efter jag ägt den ca 1 vecka, den hoppade våldsamt som fan en kväll, så parkerade den, igen o sket i att köra vidare, dan efter hoppade den inte men då blev den seg.
Nissan Micra 1,3 gx (1994) 12800 mil.
Precis bytt rotor, fördelar lock och tändstift, ska även byta generator och höger damask, tror inte dessa har någon betydelse dock?
Senast redigerat av Molins (4 november 2014)
10 163 Inlägg
4 november 2014
Ja den orkar väl helt enkelt inte med mera. Inte direkt ett effekt monster du äger en gammal trött micra är inget du kommer göra fart rekord med.
Finns inget mekaniskt fel som kan uppstå för att få en bil att gå på det viset du beskriver det är så dom är.
30 Inlägg
4 november 2014
Köpte den för ca 1 månad sen, och då hände det mycket mer när man hade gasen i botten på fyran och femman, vet att den inte har någon stor och stark motor men är lustigt att den bara helt plötsligt börjar reagerar så.
10 163 Inlägg
4 november 2014
Ja hade du skrivit att den helt plötsligt ändrat beteende då hade jag ju inte svarat så men på ditt inlägg verkade det som att du bara tyckte den gick segt allmänt på dom växlarna.
Är ingen micra människa och ej så kunnig om vanliga fel på dom tyvärr. Att en skulle gå just sämre på bara dom två växlarna.
Går den dåligt också eller bara orkeslös på dom växlarna?
30 Inlägg
4 november 2014
Borde nog haft med det i först
Den var seg i allmänhet, men var vitt skit i fördelarlocket/rotorn och tändstiften var dåliga så bytte dem, då blev den mycket bättre i växel 1-3, men inte på växel 4 o 5
30 Inlägg
4 november 2014
10 163 Inlägg
4 november 2014
Okej hm att det skulle finnas ett fel på motorn som påverkas på just 4an och 5an. Faktiskt något jag ej stöt på förr verkar spännande.
Alltså långsökt som fan men ingen kabel som kan hamna i kläm med växlings länkaget på just 4-5an som gör att du får dålig konstakt mot någon givare ?
Kan faktiskt inte komma på så mycket tyvärr.
30 Inlägg
4 november 2014
Får nog kolla närmare på växel låda o allt det när jag har tid. Om du kommer på något annat som kan vara orsaken får du gärna skriva det!
Men tycker det är väldigt lustigt att den ändrar beteende över natten
10 163 Inlägg
4 november 2014
Vist och önskar dig lycka till i sökandet. smile
Evildan
4 november 2014
Bytt bränslefilter?
En av de K11 jag ägt betedde sig liknande, ingen kraft på högre växlar, gick som bäst på lätt belastning med knappt gaspedalen nedtryckt. Böt bränslefilter och sedan gick den prima igen.
30 Inlägg
28 november 2014
Problemet löst, spridare paj
10 163 Inlägg
28 november 2014
Fint att det löste sig smile
