3492
Hjälp elfel och en massa andra fel 740 B230f. bilen dör när den blir varm.
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
28 november 2014
volvo-93 skrev:
Fattar inte riktigt vad du menar för gummi, men det nedersta drevet har en markering på metallbrickan framför drevet och en på remhjulet och så finns det en kant bakom drevet på motorn som markeringen på brickan ska peka mot när den är nollad. Temperatur sensorn måste sitta där om bilen ska gå bra. Du ska ha den svarta givaren för LH 2.4.
denna. här sitter det en gummiring mitt i drevet som kan vrida sig om det är dåligt så original markeringen kommer ur position
https://www.google.se/search?q=vevhjule … 600%3B1200
Så därför skulle kan tydligen kunna nolla på något annat vis "om" den nu skulle vridit sig. ska kolla vad det är för givare i morgon bitti och försöka hinna lägga upp i morgon bitti.
Men om han kört med dom inteställningarna på veven osv så borde ju motorn vara rätt nollad då jag inte demonterat kamremmen nå.
Dock finns det 2st vita markeringar på detta kam drev. ägaren innan sa att det var det med ett könslag på och vit färg man skulle gå efter och inte det som ser ut som mitt gamla som bara är vitmålat på en prick tongue
627 Inlägg
28 november 2014
#142
Gå aldrig efter markeringen på remhjulet den sprinten kan ha gått av på drevet innanför så den står lite fel, så plocka bort hjulet och gå efter markeringen innanför istället, skickade en bild innan hur dreven ska stå smile
Senast redigerat av volvo-93 (28 november 2014)
6 738 Inlägg
28 november 2014
#144
har aldrig fattat vad det där gummit är till tongue
remhjulet sitter ju mot en kil på ett "kugghjuls-drev" eller va det nu heter som kamremmen sitter på. så det ska räck att ställa den mot nollan. vill du vara extra säker att motorn verkligen är nollad så ta dän tändstiftet till första cylindern o kör ner en mejsel o känn så att kolven är uppe.
snurra ej på remhjulet med mejseln nere. ja gjorde detta en gång då rök mejseln av o for ner i cylindern.
Du är liv
627 Inlägg
28 november 2014
#145
https://www.google.se/search?q=montera+ … B231%3B291
och så ser det ut innanför remhjulet ser du markeringen längst upp på brickan?
https://www.google.se/search?q=kamrem+v … B400%3B300
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
28 november 2014
haha ja det kan man göra smile och isåfall ska jag INTE testa snurra, för med min tur skulle samma sak hända tongue
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
28 november 2014
volvo-93 skrev:
https://www.google.se/search?q=montera+sv%C3%A4nghjul+b230&biw=1920&bih=979&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ttZ4VL3aF4iGywPGvoK4Ag&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=MHggxgeb-jXsEM%253A%3BL9n99tguC9gA2M%3Bhttp%253A%252F%252Fi47.tinypic.com%252F6svy3o.gif%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.jagrullar.se%252Fforum%252Fviewtopic.php%253Ff%253D42%2526t%253D90097%3B231%3B291
ahaaa big_smile ja den ska alltså peka rakt upp mot kamdrevets nolla? smile isåfall kan man troligtvis se den bakom plasten med en ficklampa. då slipper man demontera det yttre hjulet smile
Men jag kan ta mitt gamla kam drev när motorn sen väl är helt nollad så jag bara har EN markering på det drevet istället för 2? tongue
627 Inlägg
28 november 2014
#148
Jo du kan även kolla ner bakom kåpan och se markeringen där, skulle varit bra om jag bodde typ nära dig för då kunde jag har fått igång bilen åt dig ikväll men jag bor ju i Småland big_smile
627 Inlägg
28 november 2014
#149
Där hittade jag en perfekt bild där är motorn nollad du ser en kant bakom drevet där va, dit ska markeringen på drevet stå mot
https://www.google.se/search?q=packbox+ … 1600%3B958
6 738 Inlägg
28 november 2014
#150
är tveksam på om kamdreven från din gamla motor passar din nya. mins inte vilket år det kom men 940 har lite mera runda kuggar på kamremmen alltså andra drev då också.  har märkt detta när ja skulle sätta på en topp från en 940 91 på en 93. då vart ja tvungen att flytta över de gamla kamdrevet som satt på den gamla toppen för det skulle gå ihop sej wink
Du är liv
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
28 november 2014
Du jag tänkte Exakt samma sak nyss tongue men antog att du inte bodde nära tongue fan nästan snart värt att betala dig en tågresa hit ju tongue
627 Inlägg
28 november 2014
#152
Jo Henkix du har rätt runda kuggarna kom 93 eller 94 så det får du kolla upp så du inte kör av kamremmen. Så hämta bara en kamrem med runda kuggar så är det löst sen smile
6 738 Inlägg
28 november 2014
#153
haha häftigt, där lärde du mej något också big_smile har själv alltid ställt in efter märkningen på remhjulet o kåpan tongue
Du är liv
627 Inlägg
28 november 2014
#154
Jo jag kan en Volvo i minsta detalj håller på med dom dygnet runt i stort sett, men så svårt att förklara allt här big_smile
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
28 november 2014
men man ser skillnaden med blotta ögat om dom är rundare eller inte? tänkte ta remmen och spännaren från min gamla motor då det är helt nytt och sätta på den nya om det passar? annars skiter jag i att byta tongue
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
28 november 2014
Men fan så hjälpsamt ändå big_smile riktigt kul & tacksam att du/ni orkar sitta och förklara för en annan totalt ickevetande typ tongue
627 Inlägg
28 november 2014
#157
Alltid kul och hjälpa folk du har nytta av det du har lärt dig sen i framtiden smile Men har du fattat nu hur du ska göra med allt annars kan du ringa mig imon så kan jag förklara allt ordentligt .
6 738 Inlägg
28 november 2014
#158
ja det går att se. spännrullen passar rakt på. vill du ha din nya kamrem på nya motorn så får du flytta över alla drev så det blir samma smile (kamaxeldrev oljepumpsdrev o drevet på vevaxeln)
Du är liv
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
28 november 2014
Absolut. nu kan jag åtminstonde veta vad det är jag menar om jag säger svänghjul och inte bara vet att det är nått av alla grejer som sitter mellan motor & växellåda big_smile
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
28 november 2014
har en kamrem till 940 "turbo" med rundare kuggar på remmen är min till 740in då jag köpte fel. så det kanske är samma & funkar att använda isåfall smile
