5 november 2014
Tjena! Jag har en Volvo 945ltt (motor b230ft) som har dålig tomgång och rycker som bara den vid fullt gaspådrag mellan 2500-3000varv sen över 3000varv går den som en klocka!
När jag gasar lungt och försiktigt så går den fint förutom att man kan känna av något litet "ryck" på väg upp mot 3000varv men över det inga problem som sagt.
Tomgången ligger mellan 700-1000varv. Ska försöka beskriva tomgången så bra som möjligt.
den ligger på cirka 900-1000 varv som vanligt men typ var 5sek (varierar) så "knackar" det till och tomgången droppar hastigt till cirka 700varv (varierar) för att sedan stiga till normala 900-1000 varv igen.
Har prövat byta LMM, fördelarlock och kört i massa insprutnings rengöring men ingen skillnad.
När jag köpte bilen så var den helt original. Sedan köpte jag en pysventil (biltemas) för att öka laddtrycket till 0.5-0.6bar. Gick som en klocka ett par veckor och sedan uppkom detta problem som nu kvarstår även fast jag har pysventilen helt sluten, med andra ord original laddtryck.
Kan fixa video på hur bilen beter sig om så behövs men lite jobbigt när jag inte har ngt att filma med. Men på beställning så ordnar jag det om de nu behövs.
Tack på förhand MVH!
Senast redigerat av Blyfa (7 november 2014)
Vill du bli hård i snoppen? Sätt dig i en Volvo och tryck gasen i botten!
