2814
Finns inget separat Pos/P-ljus. Volvo 740
324 Inlägg
9 november 2014
Hej. Jag har ett problem med min 740 GL -87.
Jag vill kunna ha enbart positionsljus (21W) eller parkeringsljus (5W) tänt på bilen.
Just nu så lyser halvljus och parkering både på P-ljusläget och halvljusläget på ljusvredet i bilen. På nollan på ljusvredet så är all belysning död, även instrumentbelysning.
När jag vrider FRÅN nollan till P-ljusläget på vredet så klickar det INTE i originala ljusrelät. Det klickar enbart när jag vrider till/från halvljusläget. Men det lyser även på P-ljusläget. Jag kan även knäppa på helljus på både P-läget och halvljusläget.
Varifrån kommer spänningen till lamporna när jag kör på P-läget, eftersom att relät inte slår till?
Jag har kopplat in dimljus separat med relä och styrspänning från cigguttag, med switch. Skarvar jag ihop P-ljusen på detta relä också så går strömmen bakvägen, genom originalljusrelät och byglar över och tänder halvljusen också. Originala ljusrelät har 2 stycken 87-utgångar, vilket jag gissar är parkering och halvljus.
Kopplar jag bort originalkablarna till P-ljusen helt så måste jag ju ha dimljusen på för att P-ljuset ska lysa, det vill jag inte behöva.
Jag har provat att byta org. ljusrelät och kollat kablarna under reläsockeln, allt ser riktigt ut.
Ska jag ha likriktare nägonstans, eller koppla ett till relä eller vad krävs? Missar jag något?
Jag förstår inte hur det är kopplat original på en NORMAL 740.
Så som jag tycker det ska vara på en original 740, och som jag vill ha det är:
Nollan - Pos-ljus 21W. P-ljusläge - P-ljus 5W. Halvljusläge - Halvljus o park.
Tacksam för hjälp. Mvh smile
1 Inlägg
10 oktober 2022
Hittade du felet?
4 489 Inlägg
10 oktober 2022
Drygt tre år sen TS var inloggad här!
