2799
Nummerplåtsbelysning
16 Inlägg
9 november 2014
Tja! Min audi a4 (-08) larmar för nummerplåtsbelysning. Har bytt ut båda lamporna (en lös lite dåligt). Men den larmar fortfarande för detta. Vad kan detta bero på?
412 Inlägg
9 november 2014
Kan det inte vara så att felkoden ligger kvar?
135
24 R
Gear Heads Göteborg
156 Inlägg
9 november 2014
Har du bytt till vanliga lampor eller LED? För det är inte säkert att bilen känner av LED utan extra motstånd
16 Inlägg
9 november 2014
Vanliga lampor är de! Fick dock bilen i torsdags, så är lite lost fortfarande! Hur nollställer man? Felkoden alltså! big_smile
Senast redigerat av kapzl (9 november 2014)
16 Inlägg
9 november 2014
Ska tilläggas att larmet bara dyker upp ibland vid start. Alltså inte varje gång!
Avstängd
10 388 Inlägg
9 november 2014
Det blir ingen permanent felkod på en trasig lampa
16 Inlägg
9 november 2014
Nehe okej! Så om lamporna är bytta och larmet fortfarande dyker upp ibland? Vad kan de bero på då?
Avstängd
10 388 Inlägg
9 november 2014
Jag skulle ju spontant gissa på dålig kontakt eller liknande. Är ju givetvis svårt att se om "bara en lampa lyser" samtidigt som den varnar
16 Inlägg
9 november 2014
Okej! Var ju lite fuktigt när jag bytte lamporna, så jag torkade lite. Kan de vara dålig kontakt då möjligen?
1 938 Inlägg
9 november 2014
Bytte du till 2 identiska lampor? Vet att dom där systemen kan varna om man byter till två olika.
Avstängd
10 388 Inlägg
9 november 2014
Mnja, jag tror inte det (att det var fuktigt då) spelar någon roll. Skulle snarare gissa, isf, på oxiderade "kontakter", anslutningar eller liknande.
Men, det är ju givetvis bara rent spontangissande
16 Inlägg
9 november 2014
Nix, jag bytte till 2 identiska! Men kan vara att jag behöver reseta larmet? När de dyker upp igen? Hur utför man detta? smile
Avstängd
10 388 Inlägg
9 november 2014
Nej. Det har aldrig varit så på Audi "tidigare" iaf.
Det är en koll som görs "med jämna mellanrum". Den varnar för att där blir något fel där. Går en lampa sönder och du byter den, så känner bilen av när du bytt
16 Inlägg
9 november 2014
Okej, tackar för svaren!
5 131 Inlägg
9 november 2014
Gissar på dålig kontakt mellan lampan och kontakten. Blir motståndet för högt så kan det hända att den svaga mätspänningen inte orkar fram och bilen tror lampan är trasig.
Har även vart med om bilar som varnar bär man monterat någon billig skitlampa som ligger innom fel förbrukning fast den är märkt med rätt watt.
Även glappande kablar i skuffluckan kan ge konstiga fel smile
Även stött på en touran som varnade för trasig skyltbelysning då styrdornet var trasigt. Långsökt....
16 Inlägg
9 november 2014
Ässh! Det lyser så jag kör på bara! smile
