3230
E39a 523 99a Är Sjukt slö i Motorn HJÄLP!!!!
38 Inlägg
9 november 2014
Hallå där!!
Jag gick och köpte en E39a 523 99a förra veckan som jag ska ha som vinter bil. Den är lite svår startad, drar man på startmotorn typ 3-4 sekunder så startar den och går fint inte ojämnt eller så!!
bilen är sjukt slö Kör man på låga varv så hakar den jätte mycket så man måste växla ner och åker man upp för en uppförsbacke och ligger på 4a i 50km/h så blir den jätte seg men ligger jag på 3an FULL gas håller den 50km/h upp....vad kan det vara för FEL??? Alla tips är välkomna!!!
26 365 Inlägg
9 november 2014
Stopp i avgassystemet?
...has left the building...
4 474 Inlägg
9 november 2014
Var den likadan när du köpte den?
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
38 Inlägg
10 november 2014
Jag har bytt olja och satt på ett öppet luftfilter det ända jag har gjort på motorn sen jag köpte den..
285 Inlägg
10 november 2014
Hej jag är ingen specialist men, du kan ju pröva att dra kontakten till luftmassemätaren. Se om tomgången förändras. Händer inget så är den troligen kass. Bilar har tendens att bli ork lösa när den är sönder. Mvh
Ha d saarvii
285 Inlägg
10 november 2014
Efter lite googlande så har jag några andra tänkbara fel.
Kamaxelgivare, insugspackning, igensatt katalysator.
Lyser motorlampan?
Ha d saarvii
cheva1987
10 november 2014
På min e39 523 så va de vevaxel givare den sitter under vattenpumpen riktad ner mot trigger skivan prova den.
Senast redigerat av cheva1987 (10 november 2014)
38 Inlägg
10 november 2014
Den går på alla cylindrar och har en jämn och fin tomgång. ska testa lite tack för svar!!
18 051 Inlägg
11 november 2014
Byt till original. Den borde gå rätt friskt. Har en likadan. Med automat... Gick så när då köpte den? Dåligt alltså?
38 Inlägg
17 november 2014
Det var första gången jag körde den. Har bara fast den i 2 veckor men får Pröva dra dit Luftburken igen och kolla om den går bättre tongue
