2248
SRS lampa släcks inte volvo 945
17 Inlägg
11 november 2014
Hej jag fick anmärkning på att SRS lampan var borttagen och att jag hade sportratt på besiktningen .
NU har jag satt i lampan och orginal ratt med airbag . Men nu är lampan tänd och släcks inte har varit inne på verkstad och dom kunde inte släcka lampan . (Lampan släktes innan jag bytte ratt ) .
Så har ni några tips så får ni jätte gärna skriva så jag kan ombesikta bilen snart smile
498 Inlägg
11 november 2014
Vad hade du för felkod då?
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
17 Inlägg
11 november 2014
vet faktiskt inte vad det var för felkod dom sa bara att dom inte kunde släcka den
4 468 Inlägg
11 november 2014
märklig verkstad
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
11 november 2014
Testat norsk reset?
17 Inlägg
11 november 2014
norsk reset ?
3 730 Inlägg
11 november 2014
m-a-r-k skrev:
norsk reset ?
Lyft av batteripol ett tag
17 Inlägg
11 november 2014
ja det har jag testat .
17 Inlägg
26 november 2014
Har nu även testat med flera olika motstånd , felkoderna : kortslutning förar airbag , avbrott förararbag försvinner inte . Vad kan va felet ?
23 Inlägg
26 november 2014
Har nästan samma fel som du beskriver. Bytte ratt för den gamla var sliten men dumt nog startade jag bilen för att kolla om den stod rakt, SRS-lampan tändes och sen var jag in flera ggr där verkstan försökte släcka den men det gick ej. Allt sitter precis som det satt innan men den ville inte slockna.
Eftersom jag inte hade fått någon tvåa på att lampan lyste så tog jag bara ur lampan i instrumenthuset och som tur var märkte inte besiktningsmannen detta. Fusklagning jag vet men den enda lösningen jag hittade..
17 Inlägg
26 november 2014
tyvärr så kan ju inte jag göra så efterssom jag fick 2:a på det hmm
4 468 Inlägg
26 november 2014
koppla på någon annan lampa
17 Inlägg
26 november 2014
aa funderar på att göra det imorgon men dom kollar väl på bes så att lamporna inte släcks samtidigt ?
664 Inlägg
26 november 2014
Släpringen...?
17 Inlägg
26 november 2014
har bytt den
15 Inlägg
27 november 2014
Bara Volvo verkstäder som kan släcka SRS-lampan vad jag vet. Min SRS-lampa började lysa efter att jag hade kopplat in lite ljud i min 940, så fick lämna in den hos Volvo. Dom tog 1000 kr för att felsöka och släcka lampan, visade sig att en kontakt hade lossnat. Dom sa också att har SRS-lampan väl börjat lysa så kan man inte släcka den själv, även om man skulle åtgärda problemet. Så du får nog lämna in den på Volvo såvida du inte kör en ful lösning och kopplar SRS-lampan till en annan lampa, ex. oljetryckslampan. Vet dock ej om dom ska släckas samtidigt. Annars kan man också koppla via tidsrelä.
300 Inlägg
27 november 2014
Ett kraftigt slag ovanför instrumentpanelen brukar lösa problemet i min bil..
17 Inlägg
27 november 2014
fixat kopplade via en annan lampa smile
4 468 Inlägg
27 november 2014
bara hoppas  att bilprovningen köper det,annars så får du koppla via ett justerbart tidsrelä,kanske vore bättre att göra det redan nu,iom, att du har en tvåa på lampan så kommer dom att kolla hur dom slocknar, om dom är nitiska
