_Blue_Speed_ skrev:
Evildan skrev:
_Blue_Speed_ skrev:
Ok, Prius modellen du har är säker, det finns andra Prius-modeller som inte är lika säkra. Bra så?
Vad är det konstiga med att en "10 år" nyare råkar vara säkrare? 900 är baserad på 700 som kommer från tidiga 80-talet. Alltså över 30 år gammal konstruktion. Faktiskt så har en del bilar blivit säkrare under den tiden. Kul att dom tog en 900 och inte en 850/X70 vilket hade varit lite mer rättvist.
Vad har du för kommentarer om de nya superbilarna jag länkade? Har du tittat på de filmerna?
Priusen jag har är säkrare än de flesta samtida bilarna från Volvo exempelvis.
Det finns en Prius en mindre variant av Prius kallad Prius C som inte är lika säker enligt det testet du länkade till, den är dock inte testad i Euro NCAP för en rättvis jämförelse då den modellen inte säljs i Europa utan på andra marknader.
WOW, du medger alltså nu att en nyare bil är säkrare, nu gör vi framsteg.
Du kan alltså medge att en liten Modus från 2004 är krocksäkrare än den "supersäkra" Volvon som den krockas emot?
Det är inte ett
råka som gör den säkrare, det beror på utveckling och den är medvetet byggd på dylikt vis. Eller menar du att biltillverkarna av en händelse
råkar bygga en krocksäker bil som får full pott i krocktestet.
Jag har tittat på länkarna, och efterlyser då samma krock med den av dig påstått i jämförelsen säkra Volvo 900 för att se hur den klarar sig i en dylik krock.
Det är dock inte svårt att räkna ut med tanke på hur den skadades mot den mjukare än IIHSs balk Renault Modusen.
Ja, en RENÅ Modus 2004 är säkrare än 940 (över 30 år gammal).
Men den skulle i vilket fall som helst inte göra bort sig speciellt mycket jämfört mot de flesta av bilarna jag länkade. Om man har i åtanke hur gammal konstruktion 900 är så är det väldigt bra för en så gammal bil. DET ÄR VÄLDIGT BRA SÄKERHET FÖR KONSTRUKTIONENS ÅLDER OK?
___________________________________________________________
Hurvida Euro Ncap gör bedömningarna på sina tester kan man ju bara spekulera i.
Volvo S80 2014
https://www.youtube.com/watch?v=Q6H0UctkKScToyota Prius 2014
https://www.youtube.com/watch?v=RQjZZyHdTyc
Jo, den skulle förmodligen göra bort sig i jämförelse med en modern konstruktion då den inte ens har övertaget mot en ca350kg lättare småbil som Renault Modus.
Som jag och andra har skrivit så många gånger, den var säker för sin tid, för sin ålder.
Nu är den hopplöst utdaterad trots att den var säker då.
Jag läser testet med dess slutledningar istället för tittar på en film som varken du eller jag kan avgöra via huruvida en bil är krocksäker.
http://usnews.rankingsandreviews.com/ca … 14/Safety/Moderate Overlap Front Test Results GOOD
Small Overlap Front Test Results ACCEPTABLE
Side Impact Test Results GOOD
Rear Crash Protection Results GOOD
Roof Strength Test Results GOOD
http://usnews.rankingsandreviews.com/ca … 80/Safety/Moderate Overlap Front Test Results GOOD
Small Overlap Front Test Results GOOD
Sedan vet vi inte om IIHS tar hänsyn till att Priusen i detta fallet är en bil från en mindre klass till yttermåtten sett än S80, det skiljer 391mm i längd på dom.
