4861
Audi's 5-cylindriga motorer,någon som vet något om dem?
7 Inlägg
6 december 2006
Har nämligen problem med tomgången på min Audi 100 med en 2,0 liters 5cylindrig motor,den är insprutad. Har tomgången i skruvad till lägsta läget men den går ändå på 2000-2500 varv. Har kollat alla slangar och dylikt och det verkar inte vara något läckage eller liknande. Så det börjar leda till att någon del är söndrig,men vad skulle det då kunna vara?
Turbo behov
72 Inlägg
6 december 2006
Ganska säger på att det är styrboxen som strular för dig.
Solfilmsmontör
949 Inlägg
6 december 2006
Går motorn jämt på tomgången eller dalar den? Skulle mycket väl kunna vara fel på styrboxen, bästa är att åka till en audi verkstad o läsa av fel minnet kostar väll 200 spänn eller nått.
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
inte som alla andra...
127 Inlägg
6 december 2006
har du gjort rent tomgångs motorn? den brukar strula..
En motor KAN inte få för mycket bränsle, Bara för lite luft!
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
8 december 2006
Men om jag minns rätt så finns det inget diagnosuttag på dem så det blir problematiskt...
