3808
Hjälp med biltemas PRO felkodsläsare!?
349 Inlägg
23 november 2014
Tja var inne idag och köpte deras Pro version för 999:- den skulle garanterat funka till min bil enligt dom!
Men när jag kopplar in den och startar diagnos så kommer den till halva o sen får jag error meddelande att det inte gick att koppla ihop den.
Någon som fått det att funka??
Bilen är en focus 1.8tdci -02
Tacksam för hjälp!
1 071 Inlägg
23 november 2014
Har du tändningen igång?
Onödigt inlägg^^
349 Inlägg
23 november 2014
Jag har testat med bilen på samt bara tändningen på blir samma sak den säger stäng av tändningen 10 sek o testa igen men blir samma sak kommer till halva sen error
349 Inlägg
24 november 2014
Har testat den på en kompis bil nu och den funkade till den.
Då är det väl bara det att den inte funkar till min bil?
1 071 Inlägg
24 november 2014
Troligtvis är det så min har fungerat till dom flesta bilar förutom farsans gamla focus
Onödigt inlägg^^
164 Inlägg
24 november 2014
Runk-grejer biltemas läsare... köpte VAG-läsaren som skulle funka till precis ALLA VAG-bilar, iallafall om de har OBDII-standard. Kopplade in på en Audi A6 -07 med lysande motorlampa. "NO CODES".
Gick dit och reklamerade skiten och fick faktiskt pengarna tillbaka, och blev en erfarenhet rikare - finns en del bra grejer på Biltema faktiskt, men felkodsläsarna är INTE en av dem.
349 Inlägg
24 november 2014
Som sagt enligt dom så skulle den ha funkat garanterat. Dom sa att det inte gick att lämna tillbaka om jag öppnade paketet, hur ska jag gå tillväga ? åka dit o snacka med dom eller är det 1000kr kastat i sjön...
164 Inlägg
25 november 2014
Var orolig för samma sak men som sagt, jag öppnade mitt paket (skar bort hela kanten runt med en mattkniv), kopplade in i en bil och försökte läsa ut koder, det fungerade inte vilket det skulle göra enligt produktbeskrivningen i katalogen.
Gick tillbaka och sade: "Antingen tar ni tillbaka den här och ger mig pengarna, eller så reklamerar jag den för att den är trasig eftersom den inte gör det som utlovades i katalogen". Tjejen i kassan ringde på nån annan nisse och frågade om råd. Tillslut bestämde hon sig för att skriva en reklamation på skiten och jag fick ett tillgodokvitto som jag gick till kassan och bytte mot kontanter. Fungerar den inte som utlovat, bör det alltså lösa sig.
1 071 Inlägg
25 november 2014
Jag har läst massor bilar med min funkar på alla nyare än -02 men tror inte stt den fungerat på en ända äldre bil
Onödigt inlägg^^
349 Inlägg
25 november 2014
okej får åka tillbaka med den och se vad dom säger smile kanske finns de någon annan version som funkar till min som man kanske kan byta till...
349 Inlägg
25 november 2014
Okej aa hon sa -01 o nyare till mig smile
164 Inlägg
1 december 2014
Kan även rapportera att jag nu läst felkoderna på den Audin i helgen med en ELM327 Bluetooth-adapter från ebay för 46 kr och Torque Pro till min Androidlur för 30 kr. 76 kr kostade det alltså och då fick jag fram felkoden utan problem. Så 399 kr för biltemas läsare som inte ens funkade känns sisådär...
Nu ska ju biltemas läsare även ta fler system, tror det var motor, låda, bromsar och SRS, men om inte motor funkar som det skall, hur kan man lita på att de andra systemen gör det?
349 Inlägg
10 december 2014
Har nu köpt en elm327 läsare även den funkar inte nu är de 3e läsaren som inte får kontakt med min ecu så får nog ta och börja felsöka bilen först!
164 Inlägg
15 december 2014
Säker på att den verkligen har fullt OBD-II-stöd? Det blev väl lagkrav senare på Dieslar? Ford är duktiga på att krångla med diagnos tycker jag... Provat någon professionell utrustning typ autocom eller bosch?
349 Inlägg
16 december 2014
Har fått hjälp med att komma på att den inte är obd2 kompatibel, blir till att lämna in den för felsökning.
