4615
Fräsa/porta förbränningsrum volvo 405.
Folkrace e livet!
606 Inlägg
25 november 2014
Tjenare, jag har precis gjort iordning min 405 topp till mitt sugmotorbygge. MEN när jag räknade ut kompförhållandet landa jag på 13,2:1 vilket är helt åt skogen!
förbränningrummet ligger nu på 42cc men för att få ner den till 12:1 så lär det ligga på 49cc, jag lär altså fräsa ur hela 7cc .
Då jag aldrig gjort detta så söker jag tips här, gärna bilder med exempel. smile
Det är alltså utformningen på förbränningsrummet jag funderar över.
tack på förhand big_smile
Så ljuvt det är att göra ingenting, och sedan vila efteråt.
Följ gärna mitt projekt: https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=313137
5 740 Inlägg
26 november 2014
Öppna upp så mycket det går runt ventilerna, men ta inte bort "puckeln" som många gör.
Det är tipset jag fått från en kunnig motortrimmare iaf, däremot finns det nästan lika många teorier och tillvägagångssätt som det finns trimmare och de som är duktigast är oftast mest hemlighetsfulla med vad som funkar bäst.
Folkrace e livet!
606 Inlägg
26 november 2014
Tack för ditt svar. Ja jag har å hört att puckeln ska va kvar men har även hört att avgasventilen vill ha det trångt... Äh det e la bara slipa tills jag får upp volymen lite smile
383 Inlägg
26 november 2014
Hur mycket har du planat toppen? Vad har du för kolvar?
383 Inlägg
26 november 2014
Läst din tråd lite snabbt, när du räknade ut kompet så tror jag du glömt att räkna med packningen, eller? 45cc + 9cc förpackningen = 54cc, vad har du fått i cylindervolym när du räknat?
Du har original borr, 96mm? slag 85? plana kolvar? 614,9 i cylindervolym? ca 12.4 i komp.
Folkrace e livet!
606 Inlägg
26 november 2014
Jag har räknat med allt. det är 0,30 kolvuppstick med plana kolvar å 1,2mm packning. vet ej hur mycket toppen e planad.
Underdelen ligger på 615cc per cyl.
Senast redigerat av LAPPIsimon (26 november 2014)
Folkrace e livet!
606 Inlägg
26 november 2014
Har prövat slipa ett rum nu,  vad tror ni?tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-d6cea7bd691cf70c71ab974eb33ad7be.jpg
1 938 Inlägg
26 november 2014
Tjockare packning.
Folkrace e livet!
606 Inlägg
26 november 2014
Glesmark skrev:
Tjockare packning.
Aldrig. Då e ju kolvuppsticket förgäves! Det ska va tight wink
Folkrace e livet!
606 Inlägg
26 november 2014
Ingen som har nåt att säga? Jag behöver tips då jag inte har en jävla aning om vad jag gör hehe wink
383 Inlägg
27 november 2014
Nja inte så lätt som man kan tro, blir det fel och det blir det ofta innan man lär sig. Du kan inte bara fräsa lite hur som helst utan det är ganska mycket att tänka på om det ska bli bra.
Här kan du läsa en del: http://www.topplocksverkstan.se/fyrtaktsid6.html
Hur har du räknat ut att du har 13.2 i komp? Många räknar fel. För med 42cc i toppen, packningen 5-6cc så hamnar du på kompet du vill ha.
Senast redigerat av Maffia (27 november 2014)
Folkrace e livet!
606 Inlägg
27 november 2014
jag räknade såhär smile
Standard förbrum.
42cc i förbrum och kolvuppstick på 0,3mm samt packning =49cc
615cc  / cyl
615+49=664.
664/49=13,5
Slipat förbrum.
49cc förbrum och kolvuppstick på 0,3mm samt packning =56cc
615+56=671
671/56=12
vet ej om det e rätt för har aldrig gjort detta. wink
Folkrace e livet!
606 Inlägg
28 november 2014
Är det nån som skulle kunna svara om min uträkning är korrekt så jag inte slipar i onödan big_smile
Thedawe
28 november 2014
Lägg en toppackning på toppen och markera exakt var cylindern är, så mycket kan du ta ut runt ventilen, ur en flödesmässig synvinkel vill du ha så mycket utrymme som möjligt runt ventilen.
Skicka ett pm med all data på motorn så ska ja kolla över de.
Folkrace e livet!
606 Inlägg
14 december 2014
jag har nu stulat till allt och fattar inte vad jag gör längre när det gäller att räkna, men nån lär ju kunna hjälpa mig
96mm borr
85mm slag
0.3mm kolvuppstick
exakt hur många cc behövs åvanför kolven för att få ett förhållande på 12:1?
snälla hjälp smile
mvh.
Senast redigerat av LAPPIsimon (14 december 2014)
383 Inlägg
14 december 2014
96mm x 96mm x 3,14 x 85mm Div 4000 = 615cc.
615cc + 55cc = 663cc dividerat med 55cc = 12.18.
Så cirka 55cc.
Folkrace e livet!
606 Inlägg
15 december 2014
Så cirka 55cc.
TACKAR! smile
Thedawe
17 december 2014
Om du har topp-packning med samma diameter som motorn, alltså 96mm (brukar dock vara lite större än diametern i cylindern, men det får du själv räkna på), och 1.2mm packning och kör med 0.30 i kolvuppstick med helt flata kolvar så ska du ha 49cc förbränningsutrymmen exklusive packning för att få 12:1 i komp.
http://www.csgnetwork.com/compcalc.html Bara att fylla i borr, slag osv så kan du prova dej fram med olika volym på förbränningsutrymme tills du hittar en storlek som ger det kompet du vill ha.
Senast redigerat av Thedawe (17 december 2014)
Folkrace e livet!
606 Inlägg
17 december 2014
TACK! Detta var till stor hjälp big_smile
Tur att det finns snällt folk som räknar åt en när man är lite trög lol
