2882
Volvo v60
93 Inlägg
27 november 2014
Hej,
Undrar om någon vet en guide eller liknande på hur man lossar framlyktorna på en Volvo v60 2012a ? Ser nämligen inte bultar eller skruvar och är sjukt trångt kommer ej åt att byta lampor utan att lossa.
366 Inlägg
27 november 2014
Är det inte likadant på dom som på nya V70, C30/S40/V50, att man kan lossa hela lyktan med bara två "metallsprintar" typ?
4 474 Inlägg
27 november 2014
om det är som på V70/S80 mfl,från typ -07 ,så är det bara en sprint att dra rakt upp,
380 Inlägg
27 november 2014
Är sprintar på dom, är bara å dra upp å koppla loss kontakten på dom.
93 Inlägg
27 november 2014
Så det är bara att dra lyktan rakt ut? Sedan klicka i den igen? smile
10 164 Inlägg
27 november 2014
Ur med sprintarna dra hela lyktan utåt sen är det bara ryka kontakten lägga hela rasket på bänken och byta lampa. smile
Sen är det bara i med kontakten tryck ditt den igen och i med sprintarna.
Senast redigerat av Djo (27 november 2014)
93 Inlägg
27 november 2014
Okej tack! Ska se om jag hittar sprintarna haha.
10 164 Inlägg
27 november 2014
Inga problem är två metall färgade. smile
93 Inlägg
30 december 2014
Ja dom satt ju nästan för lätt att komma åt så man inte ens tänkte på dem...smile tackar! Går gärna vidare i samma tråd med en annan fråga.
Jag har sökt på garaget men inte hittat någon direkt förklaring till hur man gör : När man ska lossa grillen, måste man lossa hela fronten då? eller hur kommer man åt clipsen utan att förstora något? smile
10 164 Inlägg
30 december 2014
Vet ej hur det är på just v60 men ta bort clipsen som håller fronten ovanför grillen så kanske du kan böja fram den såpass att du får in en hand och kan se.
6 634 Inlägg
30 december 2014
Med lite trix och pill går det att ta bort grillen genom att lossa på clipsen på ovansidan av stötfångaren, sen använder jag en lång mejsel och lyfter på låsklackarna till grillen medans jag drar i den.
De/Dem
