29 november 2014
Hej, har en Mazda 626 2.0i GLX från 87 som tvärdog för ett tag sen..
Jag har bytt Bensinpumps relä och bensinpumpen under bilen, ( var ingen i tanken.. Bara givaren till tankmätare? )
Den får bensin och har gnista.
Provat med och utan motorvärmare.
IBLAND startar den, då går den antingen på 500varv och håller på att dö eller 1500 cirkus, om man låter den gå i 10-20 sekunder ( Om den klarar av det, inte alltid ) Så kan man försiktigt varva lite, men sen dör den igen.
Har som mest fått igång den 3 minuter..
Vad kan vara the prob? Jag har lånat en handbok på biblioteket och läst igenom den men är inte mycket klokare. Gissar på att den KANSKE kan vara kallstartsgivaren? Kostar cirka 800kr på skroten + frakt.. Vill vara säker först.
TACK för svar!
