2 december 2014
Tjenare, har nu efter ca 5 månader bytt alla tryckrör och slangar i förhoppning att det var dessa det var läckage i.
Förgäves.. Under all tid som jag har ägt min R så har den endast laddat 0,4 Bar och man har hört ett pys under tiden den laddar över 0,2 samt att den "slår ifrån" när man kommer upp i vissa varv/hastigheter (dessa varierar).
nu efter att jag har bytt dessa tryckrör och blåst ur luftfiltret så laddar den 0,5 Bar, pyser inte men slår fortfarande ifrån och ger fortfarande den där känslan av att den inte får tillräckligt med luft. Då jag har för mig att den ska ladda ca 0,8 Bar original så vill jag gärna att den ska göra det då också.
Hjälp? Vart kan felet sitta? Det enda som jag kan tänka på är:
1. ECU
2. Luftfilter eller att luft smiter innan den har kommit till turbon
3. Magiska troll under huven som har valt att göra mitt liv till ett ekonomiskt helvete som sitt livs arbete.
-Kan inget men vill mycket..
"Rödblockarna beter sig som spastiska tröskverk med parkinson.." -vEight
