7 december 2014
Nissan Micra 1,3 gx 1995, 11900 mil
Har en bil som inte går på alla cylindrar/misständer eller nått sånt, svårstartad, låter som en båtmotor (tufftufftuff), dör lite snabbt vid frikoppling ibland, och smårycker.
Har varit hos mekaniker två gånger, ena gången var det spridaren de sa va paj, andra var tändkablar, som jag bytt själv direkt efteråt. Går lite bättre men är fortfarande samma problem.
Rycker man en tändkabel i taget så är det ingen skillnad på cylindern där jag bytt spridaren och den sladden de sa var paj, så då går han inte över huvud taget på den?
Testade kompen innan jag bytte spridaren, då var det;
1, 10
2, 10,3
3, 7,5 (bytt spridare/tändkablar efter detta test)
4, 10,2
Lämnade tillbaka kompmätaren efter testet så blir lite svårt o testa igen
Vad kan man mer göra?
Har bytt:
Tändkabel
Tändstift (2 ggr)
Fördelarlock
Rotor
En spridare
Bränslefilter (var massa bajs i systemet, rengjorde 3-4 ggr sen satte i ny)
Luftfilter
2 damasker
