2584
Bensinmätaren visar inte fullt längre - V40 T4 -03
41 Inlägg
7 december 2014
Igår körde jag med ett släp, hjälpte en kompis att flytta massa grejer. Jag uppmärksammade att ena baklampan på släpet lyste rött hela tiden, även när tändningen var avslagen på min bil, samt att bromsljus och backljus inte fungerade på släpet.
Idag upptäckte jag att besinmätaren inte visar fullt, och displayen som visar hur många mil jag kan köra verkar följa bensinmätaren. Jag tankade fullt och då borde mätaren visa fullt.
Kan det vara så att batteriet laddats ur för mkt på grund av lampan på släpet igår?
Jag har satt batteriet på laddning över natten och se om det ger skillnad i morgon.
