2176
Behöver hjälp alutsteg plus kablar
118 Inlägg
8 december 2014
tjenare tänkte jag ska pilla med mitt nya ljud i bilen nu i vinter o koppla in o få det bra men har köpt tre slutsteg som ska in men vet inte riktigt hur jag ska göra
tänkte mig 50mm2 från batteriet samt en säkring efter batteriet med sen vidare till ett fördelningsblock som går ut till 35mm2 till stegen och jorda alla stegen med 35mm2 kabel med det borde räcka väll  ?  är de nått som är galet så jag tänkt eller  skulle det funka ? smile mvh
Yawn...
3 151 Inlägg
8 december 2014
Det borde räcka, förutsatt att en 50mm2-kabel kan leverera tillräckligt med ström för de tre stegen du tänkt använda. Kom ihåg att sätta en säkring så nära delningspunkten som möjligt, på varje 35mm2-kabel (eftersom du går ner i area så räcker det inte med en stor säkring på 50mm2-kabeln).
1 494 Inlägg
118 Inlägg
8 december 2014
okej fler säkringar får köpas in då med smile
det är två stycken fnatic F2 och ett fnatic F1 smile
1 494 Inlägg
8 december 2014
Ska ju räcka då tongue Vet inte vad du kör i för motstånd men du kan ju mäta lite medans du spelar å se så att du inte får allt för stora spänningsfall om du bara har ett batteri smile Tänk på säkringarna med precis som Mervolic skrev.
118 Inlägg
9 december 2014
låter fint smile mjo ska i med ett batteri till och större generator så de räcker till lamporna med smile men tack för alla svar big_smile
